Как построить баню с мансардой своими руками поэтапно?
строитель [490] 6 лет назад
Как самостоятельно построить баню с мансардой? Что потребуется? Какие могут быть сложности? Что стоит предусмотреть заранее?
Баня давно перестала быть утилитарным строением. В настоящее время, как правило, баня сочетает в себе, место для полноценного отдыха, восстановления здоровья, а также для проведения развлекательных мероприятий.
Как раз баня с мансардой станет отличным вариантом, так как на ее территории можно разместить бильярдную с холодильником, кантри гостиную с плетеной мебелью, а также СПА салон, оснащенный современной техникой для загара, гидромассажем или восточным уголком с роскошными подушками и коврами.
Для строительства бани с мансардой потребуются качественные строительные материалы.
Заливать фундамент можно, используя цемент, песок щебень и бетономешалку или готовый раствор, доставленный специализированными миксерами.
Баня с мансардой имеет уникальные преимущества. В первую очередь внешний дизайн такой бани больше напоминает загородный дом.
Соответственно вес бани с мансардой значительно увеличивается, поэтому нужно заранее присмотреть установку более мощного фундамента.
При наличии второго этажа в виде мансарды существенно сокращается количество потерь тепловой энергии.
Каркас мансарды делают из горизонтальных стропил и вертикальных стоек. В качестве кровельного материала можно использовать металлочерепицу, профиль, шифер. Угол наклона стропил для мансардной крыши должен быть от 30 до 60 градусов. Чем больше угол наклона, тем меньше остается полезной площади для установки оборудования для развлечений. Нормальная ширина мансарды составляет не менее трех метров, высота от 2 метров. Лучшие крыши для мансарды - ломаная конструкция.
Баню с мансардой лучше возводить по проекту, разработанному опытным инженерам из надежной строительной компании.
Сложностей при строительстве бани с мансардой не должно возникнуть абсолютно никаких. Такое строительство не отличается от обычного, единственное, что придется возводить ломаную крышу.
Стоит предусмотреть заранее, что на втором этаже в бане, то есть в мансарде, будет повышенная влажность. Соответственно, нужно уделить особое внимание пароизоляции, гидроизоляции и теплоизоляции.
Можно сказать что баня с мансардой, что гараж с мансардой это практически однотипный постройки отличие лишь в смотровой яме и повышенной влажности. Прежде всего Вам необходимо сделать небольшой проектик
и найти место под строительство. Затем залить фундамент и определится с септиком, еще нужно определится из какого материала будет строится такая баня. Как только эти вопросы решены можно начинать строительство сооружения. Я бы отдал предпочтения строительства из бруса. Материал эко чистый да и строится легко и быстро. По проекту кладем брус отмечаем где вставить окно и двери выгоняем проектную высоту затем делаем перекрытие. К перекрытию нужно отнестись внимательно, баня обькт с повышенной влажностью и по этому нужна надежная гидроизоляция ее делаем и со стороны банного помещения и со стороны будущей мансарды.
В банном помещении при строительстве нужно правильно расположить вентиляцию без нее само строение работать не будет. Еще обязательно выполнить отдельный фундамент под печь или котел.
Затем переходим к строительству мансарды. Делаем ее особым образом из стропильной системы:
Конструкция не сложна и любой строитель сможет ее сделать. Затем делается лестница с проемом и проводим повсеместное утепление мансардного помещения и гидроизоляцию и обивку изнутри. Крышу надо сделать по всем правилам проветриваемого и утепленного " пирога ". Когда в принципе все готово подводим коммуникации электричество и воду. И последнее нужно сделать внешнее оформление и утепление.
