Через какое время застывает макрофлекс?
Budaunik [320] 6 лет назад
Через какое время застывает макрофлекс? От каких факторов зависит время затвердевания?
Макрофлекс застывает примерно в течении 20 минут, но только при условии, если температура воздуха окружающей среды будет не ниже -5 градусов, а также не выше +50 градусов...
Оптимальной температурой для работы считается температура +20 - +30 градусов...
По инструкции контроль качества застывания герметика макрофлекс должен проводится с непосредственным контролем температуры на него воздействующей.
Такой способ, как обогрев поверхности герметика во время его застывания не приемлем, так как не должно быть расхождений в температуре его окружающей среды.
Поэтому не следует использовать макрофлекс при температуре ниже +5 градусов!
Монтажная пена "Макрофлекс" может быть бытового предназначения, может быть профессиональной.
Если пена "Макрофлекс" в варианте "зима" (работает до -10-и градусов),
время высыхания зависит не только от конкретной марки "Макрофлекса", но и от температуры и влажности в помещениях, а так же толщины наносимого слоя.
Так же есть такое понятие как "первоначальное застывание", то есть пену можно подрезать, шпаклевать и.т.п и окончательное.
Время окончательной просушки не более 24-х часов.
При температуре воздуха свыше 20-и градусов, в среднем "Макрофлекс" застынет через 2-а, 3-и часа, но это не полное застывание, полное при этой же температуре в районе 12-и часов.
Есть ещё один нюанс, процесс "перехода" предполимера в пенополиуретан происходит быстрей если пену увлажнить, это не только повысит адгезию, но и скажется на времени застывания, то есть если стоит задача высушить пену как можно быстрей, увлажните её.
Ещё один важный момент, пена "Макрофлекс" (как и другие) разрушается под воздействие Ультрафиолета, нельзя затягивать с её защитой от солнечных лучей.
Пена макрофлекс застывает через 2-3 часа после нанесения, но полное высыхание зависит от разных факторов таких, как температура окружающей среды, влажности воздуха, температура самой пены, влажности основания, объема нанесенной пены. Выдержать в идеале все факторы сложно, по этому пена через 3 часа схватится, а внутри может оставаться "живой". Обычно работают после нанесения пены на следующие сутки.
