Какой герметик с максимальной термостойкостью?
равшан джамшудович [284] 6 лет назад
Силикатные герметики обладают максимальной термостойкостью.
Рабочая температуру которую они выдерживают 1200-и градусов Цельсия.
Но это ещё не предел, кратковременно (не продолжительное время) силикатные герметики могут выдерживать температуру в 1500-т градусов.
Силикатные герметики используются к примеру при ремонте печей (заделка трещин, швов и так далее), так же силикатные герметики используют в каминах, дымоходах, бойлерах, мангалах , электрических печах и.т.д.
Единственный минус силикатных герметиков, это их плохая устойчивость к вибрации, шов получается прочным, огнеупорным, но хрупким.
Силикатные герметики абсолютно не эластичны.
Если Вас интересует название огнеупорных герметиков, то к примеру не плохой термостойкий герметик "Макрофлекс" ("MAKROFLEX"),
если есть необходимость по работе, то покупаю именно "Макрофлекс", пока он меня не подводил. Выдерживает температуру в 1200-и градусов.
Ещё можно вспомнить не плохой термостойкий герметик "Олимп" , его так и называют в народе "печной герметик", выдерживает температуру в 1500 -т градусов.
Пожалуй "Олимп"
можно отнести к герметику с максимальной термостойкостью (Вы об этом спрашиваете).
Честно говоря не встречал термостойкие герметики которые выдерживают температуру свыше 1500-т градусов Цельсия.
Что бы разобраться в жаростойких герметиках нужно обратится к таблицам которые некоторые магазины предоставляют. Все жаростойкие герметики имеют силикатную основу, причем хранение таких герметиков строго регламентировано от плюс 5 до плюс 30 градусов, иначе может быть нарушена структура герметика.
На Российском рынке представлен ряд жаростойких герметиков с температурным диапазоном до 1 500 градусов это :
Герметики термостойкие делятся на две группы: : высокотемпературные силиконовые и жаропрочные силикатные.
На этих таблицах можно точно определится что и для чего Вам нужен герметик.
