Как правильно выбрать монтажную пену?
inokenti [346] 6 лет назад
Какие есть разновидности монтажной пены? Каково их назначение и особенности?
Правильно, это исходя из района применения пены. Необходимо определиться для чего в каком месте, при каких температурных условиях будет работать монтажная пена, потом принимать решение.
Современная монтажная пена делится на четыре вида (четыре разновидности, так точнее).
Монтажная пена может быть одно и двух компонентная .
Самая распространённая и популярная это так называемая универсальная монтажная пена, наиболее часто используемая практически везде и всюду.
Вторая разновидность монтажной пены это пена с низким давлением (пониженного давления).
Используют при установки дверей, окон и так далее, в общем в тех местах где не желательно давление пены на устанавливаемый объект.
Работая с этой пеной дверную коробку не надо дополнительно расклинивать и усиливать перед запениванием, пена не давит на полотно.
Есть ещё морозостойкая пена,
понятно для чего и где (когда её используют), там где отрицательные температуры (правда и у неё есть предел, это минус 25-ь градусов).
Можно ещё вспомнить о огнеупорной монтажной пене,
применяется на тех объектах где повышенные требования к пожарной безопасности (например при установке противопожарных дверей).
Наверное стоит ещё написать о клей-пене на такую пену клеят пенопласт для утепления помещений.
Так же пена делится на бытовую и профессиональную, при выборе обратите на это внимание, к профессиональной чаще всего нужен "пистолет", бытовая комплектуется разовой насадкой для выдавливания пены (обычно такую и покупают для бытовых нужд, что бы не тратиться на дополнительный инструмент, кстати не дешёвый).
При покупке так же надо обращать внимание на наполняемость баллона и на плотность пены (эти параметры указаны на баллоне с пеной).
Ну и конечно же отдавать предпочтение производителю с именем, китайцы пусть отдыхают.
Ну и последний совет: для небольшого объёма работ, покупайте маленький баллон с пеной, нет смысла брать большой и выкидывать лишнее.
Ох и обширную тему Вы затронули.
Человеку, который впервые столкнулся с выбором монтажной пены, может показаться, что пена отличается только производителями. Монтажная пена или, как ее еще называют однокомпонентный пенополиуретановый герметик, - очень удобный материал без которого в наше время трудно представить установку окон, дверей или какие-либо другие ремонтные работы. Пена, благодаря своим свойствам, проникает в самые труднодоступные места и через некоторое время превращается в довольно прочный пенополиуретан.
Виды монтажной пены
Монтажная пена бывает однокомпонентная и двухкомпонентная. В свою очередь однокомпоненнтная монтажная пена обладает такими свойствами как хорошая адгезия, теплоизоляция и звукоизоляция. Она легко заполняет любые отверстия, щели, всяческие неровные поверхности. Двухкомпонентная монтажная пена является более сложной по составу, а соответственно и имеет более высокую стоимость. Помимо тех же компонентов при производстве, что и для однокомпонентной, применяют еще и пенообразующие вещества, катализаторы, ускорители.
Монтажная пена также бывает обычная и огнеупорная. Из названия вся понятно, поэтому углубляться думаю не стоит. При изготовлении такой пены добавляют антипирены для придания соответствующих свойств.
Также существуют такие типы монтажной пены как зимняя, летняя и всесезонная.
Какая монтажная пена лучше?
Перед покупкой пены, нужно четко определиться, для чего Вы будете ее использовать, для каких целей. Самый универсальный вариант - это монтажная пена "Универсальная", если Вы не профессионал, то в большинстве случаев Вам стоит обратить внимание именно на этот вид монтажной пены. В остальном стоит задасться вопросами: при какой температуре будет происходить работа с монтажной пеной, допустимо ли повышенное давление пены на поверхности (обычная монтажная пена расширяется в три раза, но для особых случаев есть монтажная пена пониженного давления), будете ли Вы часто пользоваться монтажной пеной (тогда есть смысл приобрести специализированный пистолет, однако, его стоимость может быть выше самого балончика с монтажной пеной, но работать им очень удобно), предъявлены ли к помещению, в котором Вы будете использовать монтажную пену какие-либо противопожарные требования (тогда нужно использовать огнеупорную, противопожарную монтажную пену).
