Почему греется светодиодная лампа 7Вт Е27?
Joky [6.1K] 6 лет назад
Сам столкнулся с такой проблемой, когда услышал непонятный запах как будто от утюга и потрогав лампу обнаружил, что она горячая.
Далее мои действия были сразу понятны любому логически мыслящему человеку, то что лампа любая, даже маленький диод греется это понятно, но нагреть до такой температуры маломощную лампу они не могут, поэтому всё было обесточено и светильник я снял на ревизию!
Проблема оказалась очень банальной, лепестки в патроне были медные и крепились через заклёпку проходящую через керамику к зажимным приспособлениям для проводов, именно в этом месте где заклёпка притягивалась к лепестку и было плохое шаткое соединение, из-за этого патрон, а соответственно и всё вокруг него грелось, не критически но всё же, ни чего хорошего в плохом контакте нет, да и на работу дорогостоящей лампочки это бы отразилось в худшую сторону.
Проблема была решена очень быстро, в тело заклёпки (она как бы из трубки, пустотелая внутри) был поставлен насквозь тоненький болтик с гаечкой и лепесток был плотно прижат к контакту - вот и всё, что было и как я это устранил! На фото видно те злосчастные, ненадёжные заклёпки которыми прикреплены лепестки и которые стали причиной нагревания.
Теоретически светодиодные лампы греться не должны. Ведь весь эффект экономии этих ламп и рассчитан на то что электрическая энергия не будет перерабатываться в тепловую. Так что именно в этом и есть проблема. Из личного опыта скажу часто нагрев происходит из-за плохого контакта.
Так что надо просто искать где плохой контакт.
Прежде всего необходимо проверить патрон. А еще лучше испытать лампу на другом исправном патроне.
И так перечислим где нужно искать плохой контакт.
  1. в самом патроне.
  2. В выключателе.
  3. в лампе.
Конечно можно попытаться и разобрать лампу, но как говорится это крайний случай.
Так что если проблемы именно в лампе , то если есть возможность , то необходимо замерить потребляемую лампой энергию .
Но есть еще вариант необходимо посмотреть диапазон рабочего напряжения и если у вас в квартире напряжение выше допустимого, то это и может привести к разогреву лампы.
Причина может быть совершенно банальной, а именно - отсутствие теплоотвода!
У меня такая ситуация произошла с небольшим плафоном ещё советского образца, в который я поместил светодиодную лампочку с широкой сферой. Буквально через 15 минут не просо он греться начал, а появился запах палёной электропроводки и что совершенно меня поразило - дым по всей кухне.
Не буду описывать поиски источника этого дыма, так как я и предположить не мог, что всему виной светодиодная лампочка, но после снятия плафона, такого больше не наблюдалось. Потом после некоторого времени я решил вернуть плафон назад, ситуацию до дыма не довёл, но лампа, а также плафон, патрон и даже провода начали греться.
Поэтому попробуйте сначала освободить лампочку от замкнутого пространства, если греться не будет, значит всему виной банальная вентиляция, которая не обеспечивает отток тепла от лампочки.
Вторая причина может быть в плохом контакте, который в большинстве случаев находится в трёх местах:
  • соединение лампочки с усиками патрона;
  • подключение провода к патрону
  • подключение провода к светильнику
Бывает правда вариант в плохом контакте и в выключателе.
Скорей всего это китайская светодиодная лампа с цоколем Е27.
Китайцы очень не добросовестно относятся к сборке ламп.
В частности очень часто возникают проблемы с креплением платы со светодиодами на радиатор (радиатор отводит тепло).
Снимете колбу (верхнюю часть, рассеиватель)
и отделите плату со светодиодами от радиатора.
Наверняка китайцы капнули пару капель термостойкого клея на радиатор и на этом всё, да и сам клей вызывает одни вопросы.
Счищаем это китайское нечто и наносим на всю поверхность, тонким слоем, нормальный теплопродящий клей,
приклеиваем плату со светодиодами обратно.
Вот и всё, лампа не должна сильно греться после этих изменений.
Вообще конечно купить не китайскую светодиодную лампу крайне сложно.
Есть конечно и китайские добросовестные производители, но их не много.
А возможно у Вас проблема в патроне.
Да и вообще только светодиодных ламп где-то в районе 30% то есть это свет, а оставшиеся 70% это тепло, конечно это значительно лучше лампы накаливания (там 5% максимум это освещение), но всё же далеко не 1200% и диодные лампы таки, греются.
Светодиодная лампа греется из-за того, что она находится в работе, то-есть превращает электрическую энергию в световую. Она и должна нагреваться до своей рабочей температуры. Тут другое, на сколько сильно или на сколько высокая температура нагрева светодиодной лампы, если она греется до такой степени, что плавится патрон и горит проводка, то причина может быть в плохом контактном соединении проводов к контактом патрона или контактное соединение самого цоколя светодиодной лампы к контакту патрона. В редких случаях некачественное напряжение (в нашем случае повышенное напряжение сети), но обычно лампы выходят из строя. В паспорте светодиодной лампы нужно посмотреть максимальное напряжение сети при котором она может работать, замерить напряжение у Вас в квартире.
Joky [6.1K]
патрон не плавится но температура цоколя такая же примерно как у лампы накаливания. По чему и задался вопросом. Нужно еще замерить на самом деле она столько потребляет или за счет нагревания больше? Светодиоды по сути потребляют минимум.  6 лет назад
slepovoron 2 [565]
Ведь в ней не только светодиод, они же электроникой напичканы. Ведь светодиод не от 220 В питается.  6 лет назад
Joky [6.1K]
допустим но блок питания светодиода греется. Диоды не настолько мощные чтобы грелся блок питания  5 лет назад
slepovoron 2 [565]
Проблема в электронике. А греться должна!  4 года назад
