Как очистить макрофлекс с ламината?
Budaunik [320] 6 лет назад
Вот это как раз тот случай, про который медики бы сказали " болезнь легче предотвратить, чем вылечить".
Нет таких химических средств в природе, которые способны удалить застывшую монтажную пену "Makroflex" с ламината не повредив его (ламинат).
Перед работой с пеной "Makroflex", желательно застелить целлофаном поверхность (или газетами) пола, при необходимости и двери и окна оклеиваются строительным скотчем.
Застывшую пену удаляют только механическим путём.
Я чаще всего использую лезвие обойного ножа, но не острую его кромку, а тупую (относительно) торцевую.
Работа это долгая, нудная, но зато после выполнения такой работы в следующий раз обязательно закроете те места которые необходимо закрыть.
Не советую пробовать всякие растворители и ацетон, Вы "убьёте" ламинат, а пена не пострадает.
Очистить "химией" можно только ещё не застывшую пену, есть в продаже очиститель этой же фирмы, называется
"Makroflex Cleaner",
профессионалы очищают "пистолеты" для пены этим средством, но повторюсь пена должна быть не застывшей.
Почему я остановился именно на средстве "Makroflex Cleaner?".
Тут всё просто, эти изделия одной фирмы, разрабатывались одними людьми и лучше "Makroflexa" с "Makroflexoм" ни что не справится (проверенно на личном опыте и не единожды).
Makroflex Cleaner Pro - это высокоэффективное растворяющее и очищающее средство для удаления пятен, вот только если пена не затвердела еще. Не эффективно при удалении высохшей пены. Процесс состоит в следующем: нажатием устанавливаем красную деталь сопла на место. На пятно от пены распыляем очищающее средство, даем ему подействовать и затем вытираем поверхность. При необходимости повторяем процедуру.
