Что класть под гипсокартон, если стены промерзают, сыреют, плесневеют?
Катерина [3] 11 лет назад
Здравствуйте.Раньше в нашей квартире (последний 9й этаж, лен.проект, эркер) стояли сквозняки, зимой температура поднималась не выше +18, дуло сильно от стен-в основном в углах эркера, затем мы делали своими силами ремонт, выдалбливали углы, стыки, запенивали, замазывали ротбантом(вроде бы так назывался), штукатурили, не дует, тепло, но стоит влажность дома, углы зимой промерзают, сыреют, плесневеют.ЖЭУ с улицы переделывали стыки.Решили в квартире утеплить стены пенопластом, обшить гипсокартоном, но не знаем в какой последовательности и какие материалы еще нужны,стены очистили от обоев, прогрунтовали, понимаю, что нужна пароизоляция на стены, потом пенопласт, потом опять пароизоляция, а потом гипсокартон и т.д.Поехали в магазин за пароизоляцией, нам консультант всучил для пароизоляции ОНДУТИС SA 115.Дома вчитавшись в инструкцию, считаю что это не пароизоляция, и в квартире в нашем случае она не подойдет.Подскажите, права ли я?Что все же применить?Буду очень благодарна за подробный ответ.
Здравствуйте. Я живу в панельном доме и раньше были те же проблемы,что и вас. Стены обшил гипсокартоном,между ним и стеной проложил минвату и проблемы с промерзанием и плесенью исчезли. Пенопласт я бы не рекомендовал-он не дышит,т.е. не пропускает воздух,пароизоляцию не применял,это же не деревянная баня,просто все щели тщательно заделал шпаклевкой. Вместо минваты можно использовать изовер,только в обоих случаях нужно заполнять пространство без зазоров,сплошным ковром по стене,иначе работа теряет смысл. Удачи.
Вариант с пенопластом не самый лучший, но если так решили, то можно и им, ведь и гипсокартон которым Вы собираетесь обшивать стены сам по себе является утеплителем.
Если есть выбор, то к примеру базальтовая вата будет получше пенопласта.
Есть ли есть возможность, то утепляться лучше снаружи помещения, если нет, то продолжаем.
Вы пишите о плесени, плесень надо убрать, далее обработать стены специальными антипатическими средствами и дать возможность стенам полностью высохнуть.
Можно стены просушить строительным феном.
Следующий этап, это гидроизоляция, тут можно использовать специальные гидроизоляционные шпаклёвки.
Далее каркас под утеплитель и гипсокартон, утеплитель не должен быть толще профилей, учитывайте это когда будете крепить подвесы.
Под подвесы обязательно закрепите теплоизоляционную ленту (отрезаем по размерам),
это предотвратит появление так называемых "мостиков холода".
Дальше уже утеплитель и в конце пароизоляция, далее гипсокартон на каркас.
Но утеплить только стены этого мало, надо и полы и потолки особенно так же утеплять, только так Вы добьётесь видимого результата.
Так же надо разобраться с плесенью, то есть причинами её появления,проверить вентиляцию, найти причину сырости, возможно уставить новые радиаторы, или добавить секции к имеющимся .
Работа по утеплению квартиры, это комплексное мероприятие, а делать что-то одно, этого не достаточно, к примеру только через потолок теплопотери могут составлять 20 и более %, с полами почти та же история.
Я бы на Вашем месте вызвал специалиста с тепловизором и он бы точно указал что и где нужно ремонтировать, стоимость такого специалиста не высока в пределах 3 000 руб. И еще один ньюанс не следует в квартире использовать пенопласт как утеплитель, этот материал очень токсичный и со временем это скажется на здоровье всех живущих в квартире.
После исследования тепловизором Вы получите детальную карту где образовались " мостики холода " и тогда Вам не придется ломать голову как и что утеплить. Для утепления лучше всего подойдет минеральная вата вот ей и утепляйте это очень хороший утеплитель. От плесени обработайте поверхность специальными противогрибковыми грунтовками. Конечно же без карты давать советы сложно но к таким работам нужно подходить комплексно. И еще прежде чем приступать к утеплению комнаты для начала нужно провести исследования и посоветоваться со специалистами.
Поэтому Вам придется все переделать заново. Сначала заделка швов и грунтовка противогрибковыми пропитками, затем наносим несколько слоев пароизоляции, затем можно использовать минеральную вату. Дальше Вам необходимо закрыть теплозащиту можно применить фольгоизол а швы все проклеить обязательно.
