Как правильно расчитать расход пены монтажной макрофлекс?
Kent [273] 6 лет назад
Расход монтажной пены макрофлекс, да и любой другой пены зависит от некоторых факторов:
  1. Упаковка по количеству объёма в ней (различный объём даёт различное давление и не всегда получается, что 4 упаковки по 250 мл выдадут тот же расход, что и 1000 мл)...
  2. Температурного режима во время применения (чем выше температура, тем меньше расход)...
  3. Марки монтажной пены (даже в одной линейке продукта разные марки расходуются по разному)...
  4. Качество пистолета, который вы будете использовать (очень большое значение имеет пистолет, которым вы выводите пену из ёмкости, если пистолет не качественный, то он будет неровно укладывать пену, а соответственно расход повысится)...
Итак смотрите на упаковку, на каждой упаковке должна быть нанесена норма расхода и руководствуясь этой нормой, а также факторами влияющими на расход понижаете или повышаете норму. Каждый пункт будет равен примерно 5%. Не стоит занижать расход, этого практически никогда не происходит, лучше прикидывать в большую сторону, так например если не соблюдены все 4 пункта, то покупать нужно на 20% пены больше, чем в расчёте по этикетке...
Расход монтажной пены происходит в соответствии с предписанными и регламентированными нормами использования монтажной пены по расценкам ТЕР, происходит следующим образом:
  • монтажный шов лучше увлажнять с помощью распылителя;
  • баллон перед использованием нужно встряхнуть;
  • пену лучше наносить снизу вверх на глубину стыка по всему периметру толщиной 35-40 мм равномерным слоем.
По нормам ТЕР10 расход пены монтажной на 100 м2 проема до 3 кв. м. и приравнивается к 123,5 баллона емкостью 0,75л.
