Как правильно повесить карниз для штор?
Zubriak [357] 6 лет назад
Как повесить карнизы для шторы своими руками?
Карнизы по креплению бывают разных двух типов: в потолок, на стену.
Если карниз потолочный, то необходимо приложить карниз к потолку на место, где он будет находится (!помним про расстояние от окна и запас для батареи, а также место для вставки роликов в карниз с одной стороны). Затем карандашом намечаем через отверстия в карнизе точки сверления. (Если работает один человек, а карниз длинный, можно сначала отметить одну точку - засверлится, затем другую в другом конце карниза, а потом остальные) Просверливаем отверстия диаметром крепления и крепим карниз дюбель-гвоздями (обычно 6х60). Вставляем ролики-крючки и фиксируем чтобы не выпали. все.
Настенный карниз крепится на стену. Сначала надо наметить места крепления исходя из длины карниза, затем уровнем отметить горизонтальна этих местах, а не по всей стене. Сверлим отверстие и крепим основной крепеж для карниза (обычно 2 или 3), а в него вставляем перекладины, на которые уже нанизаны кольца с зажимами для шторы.
Прежде всего необходимо выбрать карниз.
Этот выбор прежде всего зависит от веса штор и их конструктивных особенностей, а также от размера шторы и желания как штора должна закрывать оконный прём (только окно или всю стену)
Перед непосредственным креплением нужно вымерить где будет располагаться карниз, как лягут шторы (будет ли задевать за батарею, подоконник и прочие выступы) и исходя из этого отмерить расстояние на котором будет крепиться карниз от стены...
Потолочный карниз должен располагаться на 5 сантиметров выше оконного проёма, иначе будет мешать открытию окна...
Сама установка карниза зависит от его вида, этапы в принципе такие:
  • Замер
  • Разметка
  • Сверление отверстий
  • Подгонка карниза
  • Крепление карниза
  • Установка штор
Разноображу ответы предыдущих ораторов иллюстрациями. Для начала - потолочная гардина
прикладываем гардину к потолку, выравниваем ее по месту и отмечаем центральное отверстие.
Сверлим это отверстие перфоратором, забиваем дюбель и прикручиваем гардину к потолку на один саморез.
С помощью линейки выравниваем гардину относительно стены (расстояния слева и справа должны быть равны)
размечаем остальные отверстия, снимает гардину и рассверливаем их
забиваем а них дюбель-пробки, прикладываем гардину на место и фиксируем саморезами.
Осталось загнать в пазы крючки и зажать фиксаторы.
Фотоматериалы с сайта
