Как самому сварить банную печь?
даниил [373] 6 лет назад
Печку для бани проще всего сварить из толстостенной (не менее 10мм) трубы.
Для этого вам понадобится труба,диаметром 60см и длиной 150см.
Последовательность работ следующая:
  • разрезаете трубу на две части: 100см и 50см. Из пол-метровой будет бак, а в метровой будет топка и каменка;
  • снизу метровой трубы делаем вырез 5,6см х 19,20см - это будет поддувало;
  • ввариваем над поддувалом печной колосник;
  • над колосником вырезаем дверку топки размером 30см х 25см, привариваем петли и защелку;
  • над топкой привариваем прутья, которые будут удерживать камни;
  • верх трубы завариаем, сзади делаем дверку размером 20см х30см для булыжников;
  • вырезаем отверстие для дымовой трубы диаметром 13-16см;
  • другую сторону трубы привариваем к корпусу печи, ввариваем трубку с вентилем для воды;
  • сверху на баке привариваем площадку из пластины размером 30см х30см. Она будет служить опорой для дымовой трубы.
Для печки необходимо залить свой бетонный фундамент.
