Сколько нужно шлакоблоков на гараж?
Валентина [4.1K] 6 лет назад
6х8? 6х4?
Стандартный гараж, это как в кооперативах три глухие стены (без окон и ворота впереди) высота обычно 2.20 метра. Размеры 6 метров на 4 метра и увеличенный 8 метров на 6 метров.
Высота в 2.20 метра соответствует 11 рядам шлакоблока, а длина 8 и 6 метров соответствует количеству 40 и 30 штук.
Передняя стенка это расстояния заложенные сбоку ворот - то есть в 4 метровом это примерно 2 метра, а в 6 метровом 4 метра соответственно это 55 и 110 штук шлакоблока.
Итого количество необходимое для 6 на 4 = 440 + 55 = 500 штук шлакоблоков.
Итого количество необходимое для 8 на 6 = 560 + 110 = 670 штук шлакоблоков.
Естественно если в гараже будет выше потолок или чердак то количество шлакоблоков увеличится, а если будут окна или дополнительные двери или вороты уменьшится размер шлакоблока нужно примерно считать 20 Х 20 Х 400 - именно исходя из этой площади одного шлакоблока и нужно добавлять или отнимать высчитывая количество штук.
Сразу же возникает вопрос - шлакоблоки приобретаете стандартных размеров, или делает сами?
Шлакоблок стандартных размеров имеет параметры сторон 190 ширина, 188 высота и 390 длина. Именно эти размеры и берутся для расчета количества шлакоблоков, необходимых для постройки.
Если вы делаете шлакоблоки сами, то необходимо будет обмерить строительный материал и внести поправки, только в размеры строительных камней, все остальные расчеты будут аналогичны стандартным.
И еще, размеры гаражей даны в "чистоте" или по наружным?
В качестве связующего состава для шлакоблочной кладки, чаще всего используют смесь цемента и песка. Швы между камнями получаются примерно около 15 миллиметров. Суммарная толщина всех швов в одном ряду увеличит размеры стены, поэтому сбрасывать это со счетов не стоит.
Так в применении к стене в шесть метров, количество швов будет почти 22 сантиметра, это не мало. В совокупности с блоками + швы, на шестиметровую стену, для одного ряда, нужно 15 шлакоблоков. При высоте стен не менее 2,3 метра. Для такой стены будет нужно при одиннадцати рядах, 165 штук шлакоблоков. Таких стены у нас будет две - 330 штук.
Для поперечных стены (гараж 6х4) для них понадобится - для задней глухой - 100 шлакоблоков (пренебрежем поправкой на вязку углов, потому как она добавит к поперечной и отнимет количество от продольной стен) Передняя стена потребует гораздо меньше - около 60 шлакоблоков. И того для гаража размером 6х4 метра по наружным размером, нужно 330 + 100 + 60 = 490 штук (но лучше округлить до 500 штук)
Для гаража 8х6. Мы знаем, что для боковых стен нужно 330 штук. Заднюю умножаем на два - 200 штук. Переднюю так же -120 штук. Но ставить стены длиною в восемь метров, с такими двумя такими большими проемами (2.2 х 2.2 м.) без усиления, я бы не рискнул. Если задняя стена еще может быть связана, то передняя получится весьма хлипкой, в ведь на нее еще и ворота навешивать. Я бы, поседение машиномест, между ворот на метр вывел бы начало пятой стены, для укрепления передней, "Т-образно" для этого нужно было бы еще блоков пятнадцать.
И того у меня получается 330 + 200 + 120 + 15 = 665 штук шлакоблоков нужно на гараж размером 8х6 метров по наружным параметрам.
Первое - это зависит от того, какой размер гаража для постройки вы выберете, минимальный гараж - это 3 метра на 5 метров и 2 метра в высоту, но если позволяет пространство, тогда лучше построить гараж с шириной 4,0 метра, длиной 6,0 метров и высотой в 2,5 метра, это минимум комфорта. Кстати ещё от крыши зависит, какая она будет, односкатной или двухскатной. Ну и конечно от размера ворот, чем они больше, тем меньше шлакоблока надо.
Второе - шлакоблоки бывают тоже разных размеров, стандарт - это 390 миллиметров по длине, а высота 188 миллиметров.
Расчёт производится таким образом - нужно найти общую площадь гаража по стенам и разделить на площадь шлакоблока, который при размере в 390*188 миллиметров имеет площадь 0,07332 метра без щели на раствор и 0,0792 метра с учётом раствора, если класть шлакоблок на толщину раствора в 1 сантиметр.
В расчётах следует использовать математические формулы геометрического расчёта площади, легче всего нарисовать стены изнутри со всеми углами и наклонами и высчитать общую площадь путём сложения всех значений. Необходимо дополнительно произвести расчёт количества шлакоблока на углах в зацеплении между двумя стенами, этот размер зависит от толщины шлакоблока, в стандарте он 190 миллиметров.
Я делал на даче гараж 4*6*2 метров, покупал 500 шлакоблоков, крыша двухскатная, какой размер не скажу, не помню, возможно 70 сантиметров. Шлакоблоки 390*188*190.
Шлакоблоки разные по размеру.
Высчитать нужное количество можно , или по площади (общей) стен гаража, то есть считаем квадратуру, или по кубатуре.
Площадь это периметр умноженный на высоту.
И минус гаражные ворота (их площадь, высчитывается так же длина на высоту гаражных ворот).
А для расчёта кубатуры нужна третья величина (толщина стены).
Периметр умноженный на высоту и умножаем на толщину шлакоблока, получаем количество шлакоблок в кубических метрах.
Вот пример: площадь одной стены гаража 18-ь квадратных метров.
Как мы видим
толщина шлакоблока 190-о мм, или 19-ь сантиметров.
Переводим сантиметры в метры, получаем цифру 0,19-ь метров.
0,19х18=3,42-а куба шлакоблоков для одной стены.
Далее просто суммируем все стены (высчитываем площадь каждой стены) и отнимаем проём под гаражные ворота.
Можно и поштучно высчитать, для этого нужно знать кубатуру одного шлакоблока (длина х ширину х высоту).
Затем общую кубатуру делим на кубатуру одного блока.
0,19х0,19х0,39=0,013­9308.
Берём те же 3,42-а куба что мы высчитали раньше и делим на полученную цифру.
3,42:0,0139308=245-ь (с остатком) штук шлакоблоков этого размера на одну стену.
Точно так же просчитывается каждая стена, затем показатели суммируются.
Отчет исходит из размеров шлакоблоков - 400*200*200 мм (длина-ширина-высота). С учетом закладываемого между ними раствора в 10мм примерно будет 410*200*210 мм.
То есть при длине стены 6 метров(6000 мм) понадобится на один уровень 6000/410=15 штук (округленно). Количество укладываемых уровней зависит от высоты гаража от фундамента до крыши. При высоте в 2,5 метра понадобится 2500/210=12 уровней из шлакоблоков. Таким образом на стену длиной 6 метров уйдет 180 штук.
На стену длиной 8 метров - 240 шлакоблоков.
На стену длиной 4 метра - 120 блоков.
И так для всех четырех стен за вычетом той части, где будут располагаться ворота и окна. При размере ворот 2*2 "лишними" будут 50 блоков.
Итого для гаража 6*8 понадобится около 740 блоков в случае наличия двух ворот, то есть двухместный гараж.
А для гаража 6*4 - 550 блоков (одноместный гараж).
Хочу отметить, что эти расчеты немного грубые, поэтому лучше покупать шлакоблоки с запасом, вдруг не хватит.
