Как сварить трубу в стояке, чтобы не протекала?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Правильно ли варить трубы стояка горячей воды стык встык? Нужен ли стакан большего диаметра или не надо?
Тут всё индивидуально, определённых правил и тем более требований нет.
Многое зависит от доступности места расположения стояка, от мастерства сварщика-сантехника и от состояния Вашей трубы.
Если надо сделать врезку в старую трубу, заменив часть трубы, то скорей всего сварщик будет использовать "стакан", старые трубы можно просто "пробить" сваркой насквозь, поэтому проще и лучше устанавливать "стакан" и уже его обваривать.
Насчёт надёжности сильно, можно не переживать, дело в том что стояк проверяется мгновенно , подаётся вода, она под давлением, место сварки промазывается, или специальным раствором, или обычной мыльной водой и наблюдается за стыком.
Очень редко я видел что бы сваренные трубы протекали. Варить трубы в таких условиях это "высший пилотаж" у сварщиков, "любитель" за такое дело не возьмётся.
Профессионалы сваривают мастерски.
Ну и последнее, мастер-сварщик, примет решение, после визуального осмотра стояковой трубы, конечно Вы вправе настаивать на "стакане", но я бы посоветовал прислушаться к профессионалу, это не тот вариант про "кашу и масло", другими словами со "стаканом" может быть хуже чем без оного.
Если пройтись по Советским квартирам, то Вы увидите что использовались оба метода сварки (это я в подтверждение своих слов об отсутствии норм и правил, говорю).
Ответить однозначно нужен ли стакан или разшивка шва наверное даже мастер не сможет не оценив состояние и толщину трубы.
Но заверю вас в следующем, при качественной подгонке деталей (а допускается зазор до 3-4 мм)и нормальной толщине трубы от 2.5 мм никаких стаканов, бондажей, гильз и прочих усилений конструкции не требуется.
Сварщик с нормальной квалификацией и опытом без проблем соединит (сварит) трубы и они прослужат свой срок.
Гильзы, стаканы, дополнительные бондажи необходимы там где труба имеет значительные повреждения корозией, этими приспособлениями просто закрывают такие участки, чтоб не вырезать их.
Надеюсь я понятно объяснил в каких случаях они нужны.
Вопрос достаточно распространенный и ответить на него можно так. Любой специалист по газосварочным работам Вам скажет чтобы заварить стояк нужно прежде всего отключить подачу воды, если это маленькая протечка достаточно небольшой обварки места. Если же вопрос стоит о соединении труб то хочется знать насколько они старые, если да то лучше установить новый стояк. Тогда не нужно одевать стакан и делать это уродуя интерьер. Но в принципе можно ставить и стакан это как кому нравится но лучше обваривать конкретное место протечки я бы делал именно так. Только продумайте чем защитить стену от искр сварки, лучше всего для таких случаев подойдет лист асбеста. А относительно сварки не беспокойтесь любой газосварщик это сделает мастерски.
