Самое сложное для домашних условий, это тщательно перемешать необходимые ингредиенты, что бы Вы поняли насколько это сложно, скажу что в условиях производства молотковая эмаль перемешивается в течении 3-х, 4-х часов.
Если справитесь с этим, то остальное всё не сложно.
Из необходимых компонентов: Сажа, алюминиевая стружка, лак УВЛ-1 (обратите внимание на маркировку) и силиконовое масло.
Пропорции такие: сажа 0,4-,0,5% от общей массы.
Алюминиевая стружка 3-5%, остальное лак, силиконового масла надо буквально пару капель, высчитывать проценты нет смысла.
Условия по температуре, обычные, то есть достаточно комнатной температуры.
Сажа многих удивляет, но именно она придаёт готовой молотковой эмали тёмный оттенок и рельефность, алюминиевая стружка придаст тот самый замечательный эффект молотковой эмали.
Что бы достичь нужного (желаемого) цвета молотковой эмали в процессе перемешивания добавляем цветную эмаль, но не забывайте о пропорциях, эмали не должно быть более 25-максимум 30-и% от общей массы.
Силиконовое масло формирует твёрдые частицы в эмали, но тут важно не переборщить с количеством силиконового масла.
Замес самое сложное, можно пробовать венчиком и дрелью, дрель на маленьких оборотах, тут главное теперешние, что бы понять что замес завершён, смотрите на алюминиевую стружку, как только она перестанет всплывать, то можно считать молотковая эмаль готова к употреблению.
Мне кажется что нет смысла возиться с приготовлением эмали, проще да и правильней, пойти и купить, молотковая эмаль дорогая, но и компоненты для самостоятельного приготовления стоят денег, плюс огромные временные затраты.
