Толщина ЛДСП (ламинированная ДСП), может быть разной, ибо производит эти плиты не одно предприятие.
Вот примеры ЛДСП "Kronospan" (наш, отечественный производитель) их толщина 8, 10, 12, 16, 18, 22, 25, 28-ь мм.
Но под заказ могут ламинировать и плиту ДСП толщиной в 32-а мм и даже 38-ь мм.
ЛДСП "Egger" (Австрия),
всё тоже самое + ЛДСП толщиной в 19-ь мм (кстати это единственный производитель с толщиной ЛДСП в 19-ь мм).
Толщина ЛДСП более 16-и мм используется в случае особо прочных мебельных конструкций.
Ваше дело конечно, но я бы не советовал класть ЛДСП на пол, да ещё и на даче.
Дача это строение с сезонным проживанием, то есть нет отопления (как правило) перепад температур и повешенная влажность просто "убьёт" эти полы причём очень быстро.
Даже ЛДСП не поможет, в случае с полами лучше использовать иные варианты к примеру ту же фанеру влагостойкую, но не ЛДСП.
Да и при производстве ЛДСП используется в качестве связующего, фенолформальдегидные смолы.
