Как заполировать царапины на керамогранитной полированой напольной плитке?
Анатоль [5.3K] 10 лет назад
Существует специальные клеи и составы для затирки швов на изделиях из натурального камня (мрамора и гранита преимущественно). Эти клеи выполнены на основе эпоксидной смолы, легко, быстро и с высокой степенью плотности заполняют царапины любой глубины и конфигурации. Они, как правило, двухкомпонентные . И к ним можно так же подобрать колеровочную пасту, с помощью которой можно подобрать максимально подходящий к Вашей плитке цвет.
Наверное, ответов на вопрос может быть столько же, сколько имеется в продаже соответствующих чистящих средств, разработанных специально для чистки керамогранита. Поэтому, не претендуя на исключительную оригинальность, предлагаю решение проблемы с помощью полироли, нанесенной на кусочек мягкой ткани. Вначале протираете плитку вдоль царапин, а потом круговыми движениями вдоль краев царапин. Затем следует пройтись по плитке универсальным очистителем Forbo 891 и закончить работу, покрыв плитку защитным лаком Denalt 761. Желаю удачи.
Конечно надо учитывать при выборе полироли глубину тех самых царапин, их количество, какая это поверхность вертикальная (стены) или горизонтальная (полы).
А так же инструмент для полировки, будет ли работа выполняться в ручную, или с помощью полировальных машин, или насадок на дрель, болгарку (я имею в виду войлочный полировочные круги).
Можно приобрести специальную полировочную пасту, к примеру "Меллеруд" для мрамора, камня, керамики, керамогранита и так далее.
Или вот не плохой вариант полироль "GENERAL" (универсальный).
Поверхность должна быть чистой и сухой, то есть моем и просушиваем.
Если работаем в ручном режиме, то нужна сухая и мягкая ветошь.
Полироль наносится на поверхность тонким равномерным слоем.
Далее надо дать время на просушку полироля (ориентировочно 15-ь, 20-ь минут).
Затем сама располировка, круговыми движениями.
Если не удалось убрать царапины с первого раза, то можно подтворить операцию.
