Можно ли сделать поверхностную обработку кровли битумной эмульсией ЭБК-1?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Суть вопроса в том, что необходимо произвести ремонт рулонной кровли производственного помещения и мне советуют вместо битума применить битумную эмульсию ЭБК-1 (есть возможность купить подешевле). Специалисты подскажите пожалуйста, можно ли сделать поверхностную обработку кровли битумной эмульсией ЭБК-1?
А Вас не насторожило в названии материала слово "Эмульсия"? А должно было, ведь под эмульсией нужно понимать жидкость, которая состоит из двух или более компонентов, растворенных в еще одном компоненте. Для битумной эмульсии ЭБК-1 это битум, растворенный в керосине или другом подобном веществе. Характерной особенностью эмульсии- создание на поверхности тонкой защитной пленки.
Поэтому однозначно (даже не видя проблем вашей кровли) можно сказать, что ремонт ее не даст нужного результата. Это как раз тот случай, когда срабатывает поговорка:" Скупой платит дважды".
Работы нужно выполнять по технологии и с применением надежных, качественных материалов. Если у Вас еще не сильно проблемная битумная кровля и нужно провести профилактический ремонт- приобретайте нормальную битумную мастику (на худой конец- битумную гидроизоляцию) и проводите работы. Ваша кровля после этого может прослужить без проблем лет 10.
Здравствуйте! Поверхностную обработку кровли с помощью битумной эмульсии ЭБК-1 сделать конечно же можно, но она никогда не заменит покрытие крыши непосредственно концентрированным битумом. Эмульсия ЭБК-1 - это низкокачественный битум, в котором находится большое количество парафиновых примесей. Такой материал также обладает гидроизоляционными свойствами, но не способен противостоять большим объемам влаги. Если рулонный рубероид, находящийся на крыше не износился до критического состояния, то вполне достаточно будет обработать его эмульсией ЭБК-1. В противном же случае, рекомендую использовать битум, чтобы не переделывать работу два раза.
Это катионная эмульсия (на воде) быстрого распада (об этом говорит цифра 1 в аббревиатуре) Гидроизоляционные функции выполнять она будет. Но не долго. Если эмульсию покрыть чем-то УФ стойким (можно очень тонким слоем) простоит гораздо дольше (полимерных УФ стойких мастик сейчас очень много. Лучше акриловых в этом случае)
