Когда применяется Ветонит, а когда Ротбанд?
NataBres [2K] 9 лет назад
Планируем выравнивание стен в комнате, слой в основном планируем тонкий из-за незначительных неровностей поверхности. Какую смесь предпочесть Витанит или Ротбанд? Мастер говорит может работать с любой, но хотелось бы осознанно произвести выбор.
"Ветонит" это бренд французской компании "Вебер".
"Ветонит" это целая огромная линейка различных материалов.
Это и наливные полы и гидроизоляция и плиточный клей и декоративные штукатурки и грунтовки включая "Бетонконтакт", это и кладочные растворы, это фасадные краски и готовые шпаклёвки (на цементной и на гипсовой основе), это и универсальные грунтовки и затирки для швов и так далее.
А "Ротбанд" это сухая смесь (гипсовая) один из материалов выпускаемый немецким концерном "Кнауф".
Другими словами "Витонит" (Vetonit) это огромный пласт (линейка) строительных материалов, а "Ротбанд" всего лишь сухая гипсовая штукатурная смесь.
Вот от сюда и сложность, не возможно сравнивать зелёное и круглое, нужна гидроизоляция, или плиточный клей, значит используйте "Ветонит", нужна шпаклёвка во внутреннем не влажном помещении используйте "Ротбанд", по моему это очевидно.
Если речь о материале используемом для одной цели (к примеру шпаклёвки), то Ваш мастер совершено прав, особой разницы между немецким и французским производителем, нет.
Кнауф (Ротбанд) чуть дешевле (не на много), во многих рейтингах (не во всех) он на несколько строчек выше "Ветонита", но могу сказать отталкиваясь от практики, что "Ветонит" ни чем не хуже.
Ну и последний совет: После того как определились с мастером, наилучшим вариантом считает следующий: мастер посоветовал тот или иной материал, значит ему видней, тут не надо настаивать на чём-то своём, мастер видит ситуацию "в живую", ему проще ориентироваться чем нам.
Ветонит (Vetonit) – это торговая марка, она выпускает разнообразные порошкообразные строительные смеси, в том числе сухие штукатурные смеси. Это цементные смеси, с добавлением известняка и песка. Штукатурку можно наносить в сухих и во влажных помещениях.
Ротбанд это сухая штукатурная смесь, но гипсовая, с добавлением полимерных добавок. Применяют в сухих помещениях.
Если стены в комнате с незначительными неровностями, то можно выбрать Ротбанд. Слой его до 50 мм сохнет в течении 7 дней. А слой штукатурки Ветонит только в течении 7 дней набирает прочность 50%..
Но я бы согласилась с мастером, с каким материалом ему удобней и привычней работать, ведь главное - качественный результат.
