Допустимо ли использовать Ротбанд во влажных помещениях?
NataBres [2K] 9 лет назад
Делаем самостоятельно ремонт в новой квартире. Можно ли использовать сухую штукатурную смесь Ротбанд для выравнивания стен во влажных помещениях? Какие следует учесть нюансы при выполнении штукатурки стен санузлов квартиры?
Ситуация выглядит следующим образом:
Использовать гипсовую сухую смесь "Ротбанд" во влажных помещениях можно при определённых условиях.
Knauf (Ротбанд производится этой компанией) как и любой другой производитель, начинает выставлять некие условия при которых можно.
Первое, прекрасная вентиляция во влажном помещении.
Далее, нанесение грунтовки, как Вы уже догадались "Knauf" на основу, далее "Ротбанд", далее гидроизоляция и опять, Вы угадали гидроизоляция "Кнауф Флехендихт".
Далее, если кафель, то затирка эпоксидная, а клей "КНАУФ-Флизенклебер".
Тут уже начинаешь задумываться, а стоит ли все эти "Флизенбехины" желания непременно пользоваться гипсовыми смесями во влажных помещениях?
Думаю ответ очевиден, лучше использовать цементные штукатурки, кстати и Knauf (Ротбанд" тоже Knauf, один производитель) говорит об этом же, но особо желающим всё делать не совсем правильно не отказывает, просто предлагает материально пострадать, докупая совершено не нужные материалы, без которых можно было обойтись используя цементные смеси.
Там есть и ещё ряд тонкостей связанных с пол-стена, стена-потолок (я о зазорах), в общем считают что нет никакой необходимости в таких действиях, лучше купите цементную штукатурку, это и будет правильным решением.
При желании можно приобрести от того же производителя Knauf,
а можно по старинке, цемент, песок, ПВА, или известь это в разы дешевле.
"Ротбанд" прекрасный материал, но его лучше использовать не во влажных помещениях.
Стены в ванной комнате желательно выравнивать цементным раствором, а не гипсовой смесью. Но если у вас нет другого варианта, хотите использовать только Ротбанд, то это возможно, тем более производитель уточняет, что для помещений, как кухня или ванная комната, использование гипсовой смеси допустимо. Тем более Ротбанд это не чистый гипс, а только связующее с полимерными добавками. Важно после выравнивания и затирки, поверхность загрунтовать грунтом, облицевать керамической плиткой и качественно сделать затирку швов, чтобы надежно изолировать гипсовую поверхность от влаги.
Нужно учитывать многое, при выравнивании стен Ротбандом: сколько по времени ванна используются по назначению, если 2-3 часа, это нормально, остальные 20-22 часа помещение сохнет, проветривается. В помещении должна установлена хорошая вентиляция. При покупке гипсовой смеси Ротбанд обращать внимание на срок годности..
Но я бы не стала стены в ванной комнате выравнивать гипсовой штукатуркой.
