В чем состоит технология работы с фактурной штукатуркой?
NataBres [2K] 9 лет назад
Как научится выполнять красивую фактурную отделку стен штукатуркой? Существуют ли курсы или мастер-классы или только смотреть видео от мастеров и набивать руку с опытом? Хотелось бы не изобретать велосипед самостоятельно, а узнать от профессионала четкую технологию выполнения.
В данном случае крайне важно знать о какой именно фактурной штукатурке Вы спрашиваете.
Фактурная штукатурка это общее название самых различных штукатурок.
Различных и по методу нанесения и по составу.
Фактурные штукатурки бывают и минеральные и акриловые, силикатные, силиконовые и так далее.
Самые распространённые фактуры это:
"Барашек".
"Короед".
"Шуба".
"Сенатор".
И так далее.
Описывать всё, это крайне сложно.
Так же важно знать о какой поверхности идёт речь, о работе внутри, или снаружи помещения.
Останавливаюсь на фактурной штукатурке с эффектом "шуба".
Выпускается в готовом виде, есть в прямом смысле уже готовая к нанесению (надо только перемещать перед нанесением),
есть в виде сухой смеси
в которую необходимо добавить воду (читаем инструкцию на таре).
Наносится данная штукатурка разными способами, можно валиком,
можно вот таким приспособлением, матера называют её "шарманкой",
можно при помощи компрессора, можно веником и палкой.
Подготовка поверхности:
Тут важно что бы поверхность была ровной, чистой и загрунтованной.
Если надо штукатурить, или шпаклевать, то сделайте это.
Грунтовка с просушкой.
А дальше уже от выбранного инструмента, если работаем валиком, то им прокатываем по сырой штукатурке, если "шарманкой" то тут всё понятно, засыпаем готовый раствор в барабан и вращаем ручку "шарманки".
Компрессор самый быстрый вариант, особенно если речь об больших объёмах.
Веник и палка, тут всё понятно, макнули веник в раствор и ударили им об палку.
"Шуба" продаётся уже в цвете, но пр необходимости можно красить после просушки, если речь о наружных работах, то подойдут фасадные краски.
Лучшим способом будет на практике изучить всю технологию нанесения фактурной штукатурки, так как есть много нюансов, которые в теории не постичь. Фактурная штукатурка создается при нанесения двух слоев покрытия (основного и фактурного) на подготовленные стены. Первый, гладкий, наносится шпателем в обычном порядке, и после нанесения он должен высохнуть. Второй слой - фактурный, наносится уже после полного высыхания первого, и при его нанесении используются различные приспособления – фигурные, зубчатые шпателя или иных форм. То есть, таким образом создается рисунок. Рука движется плавно, сверху вниз, или наоборот. Можно также из стороны в сторону. И только когда фактурный слой полностью высохнет, применяется краска.
