В наше рациональное время, люди хотят использовать помещение максимально эффективно, их уже не устраивают окна, открывающиеся вовнутрь, ведь они предусматривают наличие свободного (не эксплуатируемого) пространства, да и постоянно убирать цветы в горшках на подоконниках, тоже утомительно.
Отличный вариант - использовать раздвижные окна, особенно на застекленных лоджиях и балконах. Правда, возникает резонный вопрос, а как же утеплить раздвижные окна на балконе, чем утеплить раздвижное окно на зиму? Если быть более точным - как утеплить раздвижные пластиковые окна, ведь это самый распространенный и подходящий вариант такого рода конструкций.
Для этого нужно учитывать принцип работы, а он может быть таким, как у дверей шкафов-купе (перемещение створок по параллельным профильным рельсам с помощью роликов) и таким, как у венгерских автобусов советского времени типа Ikarus (створка сначала выдвигается прямо на открывающего ее человека, а затем отводится вбок параллельно окну). Есть еще вариант, так сказать английского исполнения, когда створка идет вверх по специальному отвесу, правда он не слишком распространен в нашей стране.
Конечно, можно доверить работы по утеплению раздвижных окон профессионалам, но это обойдется в "копеечку" и не всегда оправдано. Самостоятельно можно решить большую часть проблем такого рода, главное проводить сами работы нужно весной или летом, за окном не должно быть ветра или дождя. Необходимо соблюдать технику безопасности при выполнении наружных работ, понимать нюансы выполняемой вами технологии и учитывать возможные последствия проведения изоляционных работ при условии наличия гарантии.
Итак, что вы можете сделать:
- подготовить окно (удалить старые герметик или пену, вымыть и удалить жир. Кстати, просто тщательно вымыть окно перед началом сезона холодов - поможет сберечь тепло, ведь так можно уменьшить потери тепла в виде излучения (инфракрасного);
- определить точки проникновения воздуха (проверьте штапик, уплотнители, элементы фурнитуры, соединения рамы с откосами или стенами) просто голой рукой или с помощь пламени обычной зажигалки. Для герметизации применяют пену (монтажную), герметик или скотч. Кстати, если стекло не теплосберегающее, то применяют особую пленку, она прозрачна и легко клеится;
- кроме рамного контура, утеплить можно линию соприкосновения рамы с подоконником, откосы (внутренние), отливы (наружные);
- оценивают состояние самого механизма, с помощью которого проводится открытие окна, часто потеря тепла происходит именно из-за неправильной установки или эксплуатации;
- отрегулируйте замки, правильно выставив клин (ключом, который обычно бывает в комплекте к окну) под запорный выступ, увеличив, таким образом, плотность прижима к уплотнителю, который также может быть уже нужно заменить.
