Вариантов множество.
Как показывает практика один из лучших, это использование кирпичей, кирпич нужен красный (керамический) полнотелый, ещё лучше огнеупорный.
Если прогреваете квартиру конфорками газовой плиты, то советую не включать сразу все конфорки, одна, максимум 2, или включить 4 конфорки на короткое время, после помещения 2 выключить.
Кирпичи кладутся на решётку газовой плиты вот таким образом,
решётка обеспечивает зазор между конфоркой и кирпичом.
Кирпич нагреваясь отдаёт тепло в помещение.
В начале зажигаем конфорки, убавляем пламя, далее сверху кладём кирпичи увеличиваем (постепенно) интенсивность горения.
Тоже самое с духовкой этой же плиты, количество кирпича в духовке можно увеличь до 4-6.
Если у Вас окна со стеклопакетами и не установлен вентиляционный клапан, то установите окно на микро-проветривание (оно же зимнее проветривание).
Если нет такой функции, чуть приоткройте форточку, или створку целиком если окно без форточки.
Есть и други варианты без кирпичей.
На газовую плиту устанавливает ведро (металлическое) с крышкой, или большая кастрюля объёмом от 10 литров и больше.
Зажигаются конфорки, на полную, вода кипятится, затем уменьшаем интенсивность горения конфорок.
Бак с горячей водой гораздо эффективней прогреет помещение чем просто работающие конфорки.
Влажность конечно повысится, но она и так очень высокая в межсезонье.
Другие пользователи, закрывают двери на кухню, включают газовую плиту.
Через некоторое время открывают дверь и выключают плиту, то есть в начале протапливается 1 помещение, затем остальные.
Есть ещё вариант с теплообменником работающем от конфорок газовой плиты, но на мой взгляд это вообще не логичный вариант, гораздо дешевле купить самый не дорогой тепловентилятор, чем изготавливать теплообменник из медных трубок, плюс шланги, бак и.т.п.
Конечно есть и он значительный.
Если в семье есть больные астмой то заболевание может усугубиться.
От смеси паров влаги и газа в воздухе возможны головные боли, постоянная усталость проблемы с верхними дыхательными путями.
От газа вообще можно угореть.
Категорически нельзя оставлять работающую плиту на ночь.
