Можно ли генератор из шагового двигателя использовать для зарядки аккумулятора Delta ct 1207?
Самодельный генератор из шагового двигателя от старого принтера через 4 диода шотки подключен для проверки к светодиоду через резистор 820 ом. При вращении через редуктор от подмотчика светодиод ярко светится, а напряжение на выходе диодов достигает 30 вольт.
Можно ли этот источник использовать для зарядки аккумулятора Delta ct 1207 ?
