7
Как избавиться от запаха кошачьей мочи на паркете?
Гость [406] 16 лет назад
Купили квартиру, в которой долгое время жила бабушка с кошками. На полу паркет. Как избавиться от запаха кошачей мочи? Поможет ли циклевка и вскрытие лаком, или можно сверху постелить ламинат?
Может есть какое-то средство, уничтожающее запах? Спасибо
Если запах мочи сильно впитался в паркет, то ничем его не выведешь. Лучшим вариантом было бы конечно полностью заменить паркет.
Если хотите все таки оставить паркет, то обработайте тщательно уксусом или еще какими средствами, которыми рекомендовали выше. Потом циклевка и лакировка. Это должно помочь.
И еще желательно по-новому отделать стены и потолок, т.к. они тоже могут впитывать запахи.
Можно попробовать обработать паркет с ароматизирующими дезинфицирующими средствами. Зоосан хорошо зарекомендовал себя, но импортные дороже. Можно попробовать мистером пропером. Моющий пылесос помогает в такой обработке. А лучше всего вызвать работников дезостанции, они профессиональными средствами уберут запах.
Очень часто в квартирах, в домах когда есть животные мы начинаем искать разные способы убрать неприятный аромат от кошачьей мочи на паркете. Для этого существует много вариантов, которые помогут с легкостью убрать неприятный аромат.
Самое первое, возьмите лимонную кислоту слегка смочите водой и положите в те места в которых остался неприятный аромат. Через некоторое время смойте разбавленной воде эфирное масло. Я брала апельсиновое масло и разбавляла 10 капель эфирного масла на 1 стакан воды. Прошло время и аромат полностью испарился.
апельсин
Также, отлично помогает от кошачьей мочи уксус разбавлен водой. Можно просто взять уксус смочить слегка вату, и протереть места с неприятным запахом.
Потом нужно вытереть пол с мыльной водой, а через время, полностью протереть пол сухой тряпкой.
Можно избавится от неприятных ароматов разными ароматическими средствами, например, можно намочить тряпочку в небольшом количестве ароматизатора для воздуха, а потом протереть. Сода и соль отлично удаляют неприятные запахи, для этого стоит насыпать небольшое количества соли и соды слегка смочить водой, а потом через час всё смыть.
Минеральная вода с уксусом также способна избавить Вас от неприятных запахов. Для этого стоит разбавить уксус (1,5 столовых ложек) в минеральной воде – 1 литр.
После того как развели уксус в минеральной воде, стоит взять распылитель и пройтись несколько раз по паркету. Оставить на несколько часов, а потом смыть тёплой водой.
Убрать неприятные запахи от кошек можно хозяйственным мылом, обычными шампунями для волос, а также средствами для посуды.
Так что вариантов избавиться от неприятного аромата на паркете много, главное выбрать тот способ, который больше всего подходит для Вас.
паркет
Что бы удалить запах и визуальное присутствие мочи с паркета, надо знать из чего она состоит.
Уриновая кислота, которая не выводится никакими обычными чистящими средствами.
Мочевина, этот "компонент" способствует тому что моча намертво "прикипает" к полу.
Урохром ответственен за цвет который моча оставляет на паркете.
Отсюда и средства борьбы подбираются.
Из личного опыта могу сказать (тоже кошки в доме были маленькими), самый лучший вариант это марганцовка и уксус.
Разводим марганцовку в холодной воде, вода должна чуть окраситься (именно в холодной, будьте внимательны), добавляем в раствор уксус.
Далее просто замываем проблемное место этим раствором.
Берём другую тряпку (эту лучше выкинуть) набираем ведро чистой воды и промываем ещё раз.
Исчезнут и следы мочи и запах от неё.
В принципе вместо уксуса можно добавить перекись водорода, но уксус лучше.
Это метод борьбы с застарелыми пятнами и запахами.
Если моча ещё не высохла, то вариант такой:
Промокните мочу бумажный салфеткой, или туалетной бумагой.
На всё пятно налейте уксус (обычный, столовый),
сверху присыпьте пищевой содой, прикройте место бумагой (обычной, не туалетной) дождитесь полного высыхания уксуса и помойте полы (место загрязнения) чистой водой, чистой тряпкой, запахов не будет вообще.
Получается что надо ликвидировать причину, а не просто "убивать" (нейтрализовывать) запахи, если мочу не убрать полностью, то запах будет появляться снова и снова.
Запах кошачьей мочи может стать серьёзным испытанием, так как она за счёт ферментов в её составе очень едкая.
Проще всего и надёжнее будет использовать специальное чистящее средство от мочи, ферментный очиститель. Такие чистящие средства разлагают содержащиеся в кошачьей моче ферменты, в следствие чего, запахи нейтрализуются. Приобрести средство можно в зоомагазине.
Такими средствами являются Knock Out, Urine Off и Anti-Icky Poo.
Перед применением средства необходимо ознакомиться с инструкцией применения средства, так как могут быть какие-то особенности о которых нужно знать.
Обычно, такое средство наносится на место источающие запах и оставляеюем для воздействия на 15 минут и промываем место. При необходимости процедуру следует повторить.
Другой способ удаления неприятного запаха от кошачьей мочи - использование народных средств.
Посыпаем пятно пищевой содой и через некоторое время чистим данное место.
Готовим раствор из воды и уксуса (2:1). Распыляем раствор на поверхности пятна и оставляем минут на 5 для того, чтобы он впитался. По истечению времени, промываем место чистой водой.
Необходимо избавиться от запаха кошачьей мочи, а затем только циклевка паркета или сверху стелить ламинат, как вы написали. Вода не растворяет кристаллы уриновой кислоты, а если моча впиталась, высохла и начала разлагаться, то образовались тиоли, эти вещества усиливают запах мочи.
Сначала удаляется уриновая кислота, а потом тиоли, для этого подготовить: столовый уксус 9%, перекись водорода 3%, пищевая сода, жидкое мыло или средство для мытья посуды и емкость с распылителем. Работа проходит в два этапа:
1) Уксус разбавляется водой в отношении 1:3 и этим раствором нужно обработать место злодеяния. Оставить до полного высыхания, за это время уксус разрушит кристаллы уриновой кислоты.
2) Теперь нужно избавиться от другого неприятного вещества - тиоли. Обработанное пятно уксусом присыпать пищевой содой. В емкость с распылителем влить 100 мл 3% перекиси водорода, добавить к нему 0,5 чайной ложки моющего средства и долить воды до 200 мл,слегка взболтать. Полученную смесь разбрызгать по насыпанной соде, чтобы покрылась пеной и оставить на полу на 2-3 часа. После паркет почистить от средства при помощи моющего пылесоса или вручную с помощью щетки и воды.
Благодаря такой очистки можно избавиться от запаха кошачьей мочи. Когда паркет высохнет, можно смело его циклевать и покрывать лаком.
Запах кошачьей мочи можно вывести уксусом+сода+перекис­ь. Пропорции можно найти в интернете. Это сочетание действительно помогает. проверено в своей квартире.
Купили квартиру, в которой 30 лет жил хозяин с 15 кошками и собакой. Запах в квартире стоял соответствующий.
Пробовали вывести запах сухим туманом, газовым паяльником (нагревали открытым огнем места кошачьих меток), закрашивали краской, использовали дометос и белизну - ничего не помогло! Только уксус+сода+перекись. После этих манипуляций запах исчез. Рекомендую воспользоваться, но нужно четко соблюдать пропорции и не лениться качественно обрабатывать все места кошачьих меток.
Есть средство которое очень полезно и для животных и для человека. Просто пролить весь паркет либо препаратом "ЭМИКС" Либо тем же самым "Байкал ЭМ-1" это даст возможность не только удалить запах, но и оздоровить атмосферу дома. Все домашние будут меньше болеть а запах уйдет навсегда. Препараты работают на микробиологическом природном уровне, это дает результат надолго. И главное не причиняет вреда ни здоровью ни материалам. Очень широкий спектр применения у них также и в других направлениях. Ими можно полить шторы, ковры и прочее. Воздух станет чище!
Если моча впиталась в паркет, значит пол не покрыт лаком. А это чревато малым сроком годности паркета. Есть пара способов, как избавиться от запаха. Можно конечно частично заменить испорченый паркет, это первый способ. А лучше всего будет воспользоваться вторым - частично заменить и покрыть пол паркетным лаком. Можно конечно сразу лаком покрыть, запах исчезнет в любом случае. То есть как ни крути, а вам придется сделать небольшой ремонт. Из-за таких мелочей капитальный ремонт не требуется.
Запах кошачьей мочи один из самых стойких запахов и если он внедрился в квартире, то избавиться от запаха народными методами очень трудно и требует больших затрат сил, поэтому лучше всего обратиться к химикам, которые разработали специальные растворы для уничтожения запаха мочи, одна из таких фирм, выпускающая эти химикаты и хорошо зарекомендовавшая себя на рынке - это Nature's Miracle, её линейка достаточно богата различными средствами...
