107 квадратных метров площади пола, это я так понимаю не одна комната грубо говоря 10 на 10 метров, а скорее всего площадь нескольких комнат или помещений.
То есть возможно это коридор, и комната или несколько комнат, почему я это уточняю, потому что сделать пол в помещении 10 на 10 метров, это одно, а если придется постоянно подрезать ламинат по размеру, обходить углы, двери, то будет значительное количество остатков, поэтому и количество ламината нужно купить больше чем площадь.
Итак, но у вас вопрос стоит , сколько упаковок нужно.
Упаковки ламината содержат информацию о квадратуре ламината и размерах и количестве досок, в среднем это значение вывести достаточно трудно, так как оно разное от 1,2 метра до 2,5 метров квадратных, поэтому смотреть нужно информацию на упаковке понравившегося вам ламината.
Возьмём упаковку с 10 штуками досок, размером 1 метр на 25 сантиметров ширины, получаем, что в упаковке 2,5 метра квадратных ламината, соответственно для пола площадью 107 квадратных метров нужно 43 упаковки ламината.
Но это не всё!
Даже самый опытный мастер, максимально подобрав конфигурацию стыковки, чтоб было как можно меньше остатков и обрезков - потребует запас 3-5% от общего количества ламината!
Значит придется дополнительно приобрести ещё 2 упаковки!
А если мастер скажет что ему потребуется, много подрезать досок, что часто придется резать доски вдоль из-за размеров комнаты, то количество остатков может быть большее, поэтому дополнительно нужно будет приобрести до 7-10% материала, это вам скажет мастер.
Поэтому на 107 метров квадратных пола - нужно будет приобрести 45-47 упаковок ламината (с размерами 25х100 и 10 шт в упаковке). Либо посчитать количество упаковок согласно информации на них.
Очень часто в магазинах могут продавать упаковки не полностью, то есть пол упаковки или даже одну доску поштучно, что позволит более точно купить необходимое количество материала.
А в солидных магазинах есть услуга возврата, то есть вы купили к примеру ламинат, после окончания работ у вас осталось полторы пачки, вы отвезли его в магазин и вам вернули деньги, это очень удобно.
