Почему отходит, не держится на поверхности самоклеющаяся плёнка для стен, как исправить?
Юля000 [1] более года назад
Коротко:
  • ободрали в «санузле» старую «самоклейку», прошпаклевала , прогрунтовала, просушила. Клею самоклейку.... часть полотна просто не приклеивается (хотя сама клеёнка липкая), еще часть, спустя несколько дней отошла, какая-то часть держится хорошо.
В чем дело?
  • Есть вариант, на какой то клей поклеить? Если да, то какой? (в сети интернет нет однозначных ответов).
Заранее благодарна.
Причины могут быть следующие:
Плохо подготовленная поверхность, под поклейку такой пленки поверхность подготавливается, практически так же как и под покраску, то есть выравнивается в "ноль".
Если этого не сделать пленка не будет прилегать к стене всей своей площадью, под пленкой будет воздух, в местах где нет контакта со стеной, пленка отойдет.
Пленка наклеивается без соблюдения температурного режима, в помещении холодно, если проще.
Пленка отходит вместе с финишной шпаклевкой, или известковой, или меловой побелкой, или с краской.
Пленка просрочена, у клея слабая адгезия, или пленку хранили неправильно.
Купили"левую" пленку, или откровенный брак.
Неправильно наклеиваете пленку, с изнаночной стороны пленки есть защитный слой (бумага), он снимается постепенно, а не весь сразу.
Отделяем небольшую часть бумаги ("подложка"), далее прижимаем пленку к с поверхности, и разглаживаем, я использую резиновый шпатель и следите чтобы не было заломов.
Если снять весь защитный слой, будет проблемы, тщательно выгоняйте воздух из под пленки от центра к краям.
Возможно пленку клеите на кухне, в подготовку нужно включить пункт "обезжиривание".
В итоге поверхность должна быть сухой, чистой и без жировых (масляных)загрязнений.
Возможно сделали слишком большой перерыв между грунтованием поверхности и наклеиванием пленки, на стене повторно осела пыль (это особенно актуально, если идет ремонт), "в пыль" такая пленка не наклеивается.
Многое зависит от причины, если это брак, или пленка отклеивается вместе со шпаклевкой, известковой, или меловой побелкой, то ничего тут не исправить, нужно правильно подготовить поверхность и придется купить новую пленку.
Если отклеилась на небольших участках, или в месте стыков, пробуйте нагреть пленку феном, лучше строительным.
Под воздействием температуры клеевой слой активируется, клей становит более жидким, а пленка более эластичной и "податливой" прогреваем локально, небольшими участками и тут же прижимаем и разглаживаем пленку, выгоняем воздух.
Если остались пузыри воздуха, пробуйте проткнуть их иглой и разгладить этот участок.
Технологией это не предусмотрено, слово "самоклеющаяся" тут ключевое, на пленку уже нанесен клеевой слой на заводе изготовителе.
Можно попробовать клей ПВА, лучше строительный, или клей для тяжелых обоев.
Если пленка отклеилась на стыках, можно приобрести вот такой
специальный клей для подклеивания стыков.
Но все эти варианты (кроме прогрева поверхности феном) на Ваше усмотрение, гарантии никакой, дополнительные клеевые составы просто не предусмотрены технологией.
Вместо фена, проблемный участок можно прогладить утюгом через тонкую бумагу (не газету).
Обычно это бывает, когда поверхность пыльная, либо недостаточно высохла поверхность, экспериментировать с клеями я бы не советовал, лучше купите новую клеенку и заново приклеить, когда уж наверняка высохнет поверхность.
