Нужно определиться какое давление в трубах ГВС и ХВС, если оно разное и его нужно понизить, или "стабилизировать" то в систему (водопровод) можно установить вот такой
редуктор давления (второе название, регулятор давления).
При наличии этого устройства, давление в Вашей системе (водопровод) будет стабильным и постоянным и в смесителях (кранах, как Вы пишите) в том числе.
Преимущества редуктора следующие:
Он защищает не только трубы, но и сантехнические приборы (смесители, например) от избыточного давления, от гидроударов, может даже расход воды сократить (тут все логично, чем сильней напор воды, тем больше её расход).
Уровень шума тоже снижается, это может быть актуальным, например когда набираете воду в стальную, или акриловую ванну и вода "падает" со значительной высоты.
Это устройство не сложно установить и даже уже в действующую систему, правда нужно учитывать материал изготовления труб, на какое давление они рассчитаны и.т.п.
Что касается постоянной температуры, то и тут выход есть, нужно приобрести термостатический смеситель (ну, или кран).
Не нужно постоянно настраивать температуру воды маховиками, или ручкой, если это однорычажный смеситель с картриджем (в двухвентильных, установлены кран-буксы) она будет постоянной, заданной.
Безопасность, это важно, если при принятии водных процедур резко отключают горячую, или холодную воду, смеситель просто перероет её.
Но есть минусы, включая критические.
Вода должна быть чистой и желательно не жесткой, то есть в систему придется устанавливать и фильтра тонкой очистки воды, помимо фильтров, грубой очистки.
Термостатический смеситель не дешевое устройство если сравнивать с "обычными" смесителями.
Монтаж и тем более самостоятельный и без опыта, может быть связан с определёнными трудностями, запчасти на них дорогие.
Но если интересует комфорт, то на мой взгляд, стоит приобрести такой смеситель, но не берите бюджетные, они не долговечные, смотрите на гарантию (это помимо бренда), у качественных термостатических смесителей, она от 5 лет и больше.
