Выдержит ли перекрытие, если вместо деревянного пола на лагах, залить стяжку, это безопасно?
Treshmet [1] 2 месяца назад
Добрый день! Ситуация следующая. Крупнопанельный дом 1995 года постройки, серии П 101, дом 5 этажный. В квартире на 4 этаже мне демонтировали старый деревянный пол на лагах, и сделали полусухую стяжку пола, толщина ее составила в среднем по квартире 9 см, местами 10. Мучает вопрос: безопасная ли нагрузка на плиту перекрытия, не треснет, не рухнет ли пол? В интернете нашел информацию, что при строительстве дома использовались сплошные (не пустотные) плиты перекрытия 15-16 см, но точно проверить это не могу.
Важно учитывать какие плиты перекрытия использовались при возведения Вашего дома.
Возраст дома,тип стяжки (бетонная, цементно-песчаная), толщина стяжки.
И плюс, учитывайте что помимо веса стяжки нужно учитывать и иные нагрузки на плиту перекрытия, например вес мебели, людей, возможно Ваши соседи снизу, выравнивали потолок штукатуркой, плита перекрытия одна, и.т.п.
Ориентировочно (цифра приблизительные, нужно индивидуальные моменты учитывать) стяжка толщиной в 30 мм., весит 65-66 кг квадратный метр.
Толщина стяжки 5 см., вес уже 100-110 кг на кв.м.
В среднем плиты перекрытия рассчитаны на нагрузку в 400-600 кг на кв.м.
То есть вес стяжки, плита перекрытия выдержит и это безопасно, но учитываем толщину стяжки, и остальные параметры (см. выше) по нагрузке на плиту.
И ещё, после демонтажа деревянного пола и лаг, перед заливкой стяжки не забудьте уложить гидроизоляционный материал (рулонный, как вариант) и по периметру помещения установить демпферную ленту.
Нагрузка от стяжки толщиной 9-10 см является очень значительной и потенциально опасной для плит перекрытия в доме вашей серии. Вероятность катастрофического обрушения мала, но риски повышенного прогиба, появления трещин в плите и стяжке, а также ускоренного износа конструкции очень высоки. Толщина стяжки явно избыточна для квартиры.
Настоятельно рекомендую:
Немедленно выяснить точный тип и толщину плит перекрытия (УК/ТСЖ, визуальный осмотр).
Заказать обследование и расчет у квалифицированного эксперта-строителя.** Это не та ситуация, где можно положиться на мнения из интернета. Нужен точный инженерный расчет для вашей конкретной плиты и вашей конкретной нагрузки.
Будьте готовы к тому, что эксперт может рекомендовать демонтировать часть стяжки для уменьшения толщины (идеально до 5-7 см) или, в крайнем случае, рассмотреть варианты усиления перекрытия (это сложно и дорого)
Treshmet [1]
Попытался сам измерить ширину плиты, которая выше (потолок). Получилось 15-16 см.  —  2 месяца назад
Да, в "военных" домах серии П-101 использовался "монолит" 160 мм на всю комнату с унифицированным армированием в двух направлениях - тогда деньги на строительстве ещё не экономили. :)
Полусухая стяжка толщиной 10 см "весит" 150 кг/м2 - вашему перекрытию на это начхать - в принципе. :)
Treshmet [1]
Здравствуйте! Замерил толщину плиты сверху более тщательно, она оказалась 14 см. Значит и моя плита такая же... Что тогда?  —  2 месяца назад
Kutscher [514]
Это всё равно монолит, который нормально держит больше тонны - минус 300 кг вес 1 м2 самой плиты.  —  более месяца назад
