Как выйти в сервисный режим кофемашины Saeco Vienna (Royal, Incanto, Magic, XSmall)?
CEHR [11.8K] 2 месяца назад
Как пройти самотестирование на кофемашине и определить неполадку?
При работе кофемашины Saeco, редуктор заварочного блока скрипит, трещит и неварит кофе, как решить? Чем заменить прокладку между двумя частями гейзерной кофеварки? Гейзерная кофеварка не варит кофе - не выдавливает воду в верхнюю емкость, что делать? Почему из клапана гейзерной кофеварки постоянно идет струя пара, как отремонтировать? Кофемашина Philips не реагирует на нажатие кнопок, только мигает индикатор ошибки? Что делать? Вода в бункере для жмыха автоматической кофемашины. Причины и как решить проблему? Автоматическая кофемашина долго нагревает воду, что делать? Заклинило заварной блок кофемашины Saeco Vienna (Royal, Incanto, Magic, XSmall)? Как извлечь? Таблетка из кофемашины (жмых) стал сырым и не держит форму, вкус кофе поменялся, что делать? Как использовать таблетки от кофейных масел? Как чистить кофемашину Saeco?
