Как починить капучинатор в кофеварке?
Nataly 87 [336] 11 лет назад
Раньше практически всегда получалась хорошая молочная пенка, но в последнее время при взбивании пены молоко просто кипятится в кружке, а пенка получается очень низкая или её совсем нет. Молоко используется то же самое. В чём может быть причина?
В первую очередь обратите внимание на молоко которое Вы используете в капучинаторе.
Категорически нельзя использовать порошковое молоко, молоко обязательно должно быть пастеризованное жирностью не менее 2,5%.
Если с молоком всё в порядке, а той самой пенки так и нет (Вы о ней пишите), то проблема в воздушных каналах капучинатора кофеварки.
К сожалению Вы не указали модель кофеварки с капучинатором (не все они снабжены функцией автоматической мойки), многие модели (об этом пишут в инструкции по эксплуатации) обязывают пользователя каждый раз после использования капучинатора снимать блок капучинатора с кофеварки и промывать под струёй тёплой воды, причём держать под струёй чистой воды надо не менее 2-х минут.
Если этого не делать воздушные каналы капучинатора просто забиваются (засоряются) тем самым молоком, в итоге начинаются те проблемы которые Вы описывали (нет пенки, не та пенка и.т.д).
То есть причина практически одна, не правильный уход за кофеваркой, а конкретней за капучинатором.
Вполне вероятная причина, что забилась сама трубка, которая пар проводит. Нужно разобрать кофеварку так, чтобы снять трубку капучинатора. Далее прочистить её и на всякий случай включить пар не собирая корпус, проверить давление и густоту. Должно шпарить, как от увлажнителя воздуха. Если да, собирайте, делайте пенку, если нет, разберите чуть больше, нагревательный элемент проверить на наличие накипи. Ну а коль не помогло вышеперечисленное, тогда лучше оставить как есть или понести специально обученным людям в ремонт.
