Нужен ли пластификатор как добавка в раствор для теплого пола, или можно без него?
помидор
[2]
13 лет назад
3 ответа:
11 лет назад
![]() 11 лет назад
![]() 11 лет назад
Из какого раствора лучше делать стяжку для теплого пола?
Установка теплого пола и насоса вместо батарей (радиаторов) центрального отопления - это возможно?
Как правильно уложить инфракрасный теплый пол на даче?
Можно ли сушить стяжку теплым полом?
Как устроить теплые полы под керамогранит, если балки из бруса?
Как сделать мобильный теплый пол своими руками, из чего лучше?
Какой трехходовой смесительный клапан необходим для моей системы тёплого см.?
Как сделать теплый пол из металлопластика?
Какова схема монтажа водяных теплых полов из металлопластиковой трубы?
Монтаж теплого пола в бане: для чего делается разный уровень полов в помещениях?
