Потолок лучше покрасить под цвет стен или оставить белым?
Ольга1971 [2.6K] 10 лет назад
Если в комнате все стены окрасить цветной водоэмульсионной краской, то потолок тоже надо покрасить в такой же цвет или покрасить белой водоэмульсионной краской?
Если Вы большой любитель частой смены окраски стен, то сохраните потолок белым.
Белый подходит к любому другому цвету, а если покрасите потолок хотя бы один раз в цвет стен, то придется Вам также каждый раз перекрашивать и потолок, потому что не все цвета сочетаются в интерьере между собой. А поскольку покраска потолка — не самая простая и легкая работа, Вам придется долго и мучительно подбирать подходящие варианты для покраски стен.
К тому же за полок белого цвета говорит и тот факт, что значительно улучшается освещенность комнаты. Конечно, при условии, что это для Вас актуально. К примеру, жителям южных городов об этом беспокоиться не надо — у них солнца и света достаточно. Чего не скажешь о жителях Заполярья.
Я считаю что потолок должен быть только белого цвета. Белый цвет подходит под любой, и если вы захотите перекрашивать стены то вам не обязательно будет переделывать потолок. Так же намного красивее когда потолок отделяется от стен , а не все одной краской с одного ведра.
Если покрасить все потолки одной краской то мне кажется комната будет выглядеть мрачно и уныло. У нас дома все потолки белого цвета , и все устраивает. А в цвет стен я бы никогда не стал красить потолки.
Мне кажется, что не стоит красить потолок в тот же цвет, что и стены- он просто будет давить на людей, в таком помещении будет очень не комфортно. Если не нравится белый потолок- можно поиграть с цветами, выбрать какой-то схожий оттенок со цветом стен, но конечно он должен быть значительно светлее.
Если покрасить потолок в тот же цвет, что и стены, то все сольется и будет выглядеть как чемодан внутри, лучше не надо его красить в тот же цвет. Обычно потолки бывают белого цвета, ну или с орнаментом если он подвесной, но белый цвет обычно и на таком присутствует.
Если Вы собираетесь просто покрыть водоэмульсионной краской, то лучший вариант - оставить его белым цветом, так и просторнее будет выглядеть.
Здесь нельзя дать однозначный совет, потому что все зависит от интерьера.
Здесь, например, потолок под цвет стен смотрится очень гармонично:
А здесь он и вовсе темнее цвета стен:
В любом случае, не стоит придерживаться стереотипов и делать строго белый потолок, попробуйте поэкспериментировать­: сделать потолок в тон или же темнее/светлее.
