Кто знает, чем можно отмыть грязь на панелях МДФ после печки?
Alex [112] 10 лет назад
Возле плиты стояли несколько панелей МДФ и их забрызгало каплями масла. Чем можно отмыть эту грязь?
Жаль что Вы не написали какой именно МДФ у Вас на кухне, ламинированный, шпонированный, или крашенный.
Без этой информации не возможно чётко дать хороший совет.
К примеру шпонированный МДФ легко оттирается от жирных пятен при помощи соды (пищевой).
В начале мыльным раствори, раствор делаем вода плюс хозяйственное мыло, затираем пятно, работаем губкой, затем на эту же губку насыпаем не много соды, после этого смывам мыльной водой, затем чистой водой и протираем насухо.
Но не желательно использовать соду на крашенном МДФ.
Второй вариант, это пойти в магазин и купить специальное средство для чистки духовых шкафов,
это средство прекрасно справляется с любым жиром, лучше в разы чем любое моющее средство.
Но продавцу обязательно скажите чем покрыт МДФ, чистящие средства для духовых шкафов (духовок) разные.
Следующий вариант. Берём две части соды и одну часть растительного масла, разводим, смешиваем, затем эту кашицу наносим на жирное пятно.
Ждём 5-ь минут, затем просто смываем, пятна как не бывало.
В некоторых случаях не плохо справляется с жирными пятнами нашатырный спирт. Одна столовая ложка на один литр воды.
Смачиваем поверхность, затем минуты через три, влажной губкой смываем , после чистой сухой тряпкой.
Самое главное - не использовать абразивные и слишком агрессивные средства очистки. Особенно касается МДФ с глянцевым покрытием. Так вы просто поцарапаете его, а должного эффекта не получите. Можно попробовать средства в спреях, распыляя на поверхности. Только внимательно нужно читать инструкцию. Достаточно эффективно с подобными загрязнениями справляются средства от Amway или Sano, они есть в виде вышеописанных спреев или кремообразных составов. Достаточно просто побрызгать и через некоторое время просто протереть тряпкой, желательно из мягкой микрофибры, без усилий. Есть еще мягкие тряпки дл ухода за автолаком, они не оставляют мелких царапин на поверхностях. И еще одно - слишком сильно с трением не усердствуйте.
Сначала воспользуйтесь обычным средством для мытья посуды, если оно вообще не помогает, то смените средство...
В первую очередь нанесите средство и потрите панель губкой, потом оставьте мокрую тряпку на панели, чтобы жир оттаял и пошёл процесс расщепления...
Далее опять тщательно протрите поверхность губкой...
Если обычное средство не помогает, то переходите к средствам, содержащим абразив. Одним из самых доступных и щадящих средств является обычная сода...
