Клеить шпон на ПВА можно, но не советую, лучше использовать столярный клей к примеру "Момент", или подобный.
просто пресс так же не поможет, шпон клеится методом горячего прессования, на производстве, а в домашних условиях можно использовать утюг.
Без притирки шпон долго не продержится.
Поверхность колонок надо подготовить под шпон.
Поверхность должна быть не гладкой , она должна быть чуть шероховатой.
Добиться шероховатости можно наждачной бумагой, но купите с мелким зерном.
Далее убираем всю пыль с поверхности и поверхность обезжириваем.
Советую сразу отрезать шпон по размерам колонок, но оставьте миллиметров 10-ь на запас, потом подрежем.
Наносим тонкий и главное равномерный слой клея.
Удобно наносить клей кистью, но жёсткой.
Далее ждём минут двадцать.
Забыл, клей наносим и на шпон и на колонку.
Теперь прижимаем шпон к поверхности и заглаживаем, к примеру бруском, или тряпкой.
А вот теперь пришла очередь притирки, очень ответственный момент.
Работаем от центра колонки к её краям.
Утюг разогреваем до 150-и градусов, выше не надо.
На финише, после высыхания клея, подрезаем лишний шпон (те куски что оставляли на запас).
Вот и всё, дальше можно или шлифануть шпон, или вскрыть его лаком.
