Как сделать из "бубафони" котёл для отопления?
alex-9572 [287] 11 лет назад
Если кто не знает бубафоня- это печка длительного горения под дрова. Как возможно из нее сделать котел для отопления частного дома, дачи ?
По сути, конструкция печи «бубафоня» аналогична строению популярной в народе «буржуйки». Такая печь предназначена для отопления одного помещения, площадь которой зависит от объема печи. Однако при желании печь длительного горения «бубафоня» можно без труда превратить в котел. Для этого в верхней части печи следует разместить емкость с теплоносителем из высокопрочной стали. Верхняя и нижняя часть емкости будут оборудованы трубопроводами, которые будут соединены между собой путем кольцевания. Обязательно предусмотреть наличие большого расширительного бачка, так как температура в печи может превышать 1000 градусов, при незначительном объеме бачка может произойти утрата теплоносителя.
Печь "Бубафоня" одновременно и простое и гениальное изобретение.
Это не просто всем нам привычная "буржуйка", это печь длительного горения, причём сделать её самостоятельно не так уж и сложно, нужен газовый баллон, сварка и желание.
Что касается отопления от "бубафони", то самым приемлемый вариант (да и проще в исполнении), это так называемая рубашка на дымоходе "бубафони".
Вот схема такого отопления.
Как видите у нас получится конструкция, благодаря которой мы сразу же "убиваем нескольких зайцев", во-первых, на выходе получаем горячую воду, которая и отапливает наше помещение, через систему труб и радиаторов, а во-вторых мы охлаждаем саму трубу дымохода, не надо напрягаться, умственно, при выводе трубы через стену, потолок, то есть нет надобности в дополнительной изоляции трубы.
Насчёт отопления дома, тут сложно рекомендовать такую печь, как понимаете внешний вид "бубафони" совершенно не радует глаз, в частном доме такое устройство не придаст строению "шарма" (красоты), "бубафоню", придётся скрывать от глаз человеческих.
На даче в принципе можно, простота внешнего вида "бубафони" не огорчит.
