Где найти номер двигателя на Nexia Daewoo?
NatalliaZ [203] 10 лет назад
Да, действительно на Daewoo Nexia номер двигателя найти довольно сложно если вы никогда не видели его. Он находится на передней панели блока цилиндров, с правой стороны возле четвертого цилиндра. Его легко найти, так как рядом находится масляный щуп (он обычно желтого цвета, поэтому сразу бросается в глаза), он на наклонной площадке. Говорят, что номер довольно недолговечен и за ним следует следить и даже смазывать, чтобы коррозией не покрылся и не стал нечетебальным, что влечет за собой проблемы со снятием и постановкой на учет.
Nexia Daewoo серийный номер двигателя, разумеется, имеет, и он состоит из указания типа двигателя и непосредственно самого номера, например F16D3 (это двигатель Шевроле, 1,6 литра, бензиновый) 2713129. Где искать номер двигателя Дэу Нексия? Если ответить так, как это звучало бы в автодорожном институте, то это со стороны аккумулятора район 4-го цилиндра, ниже впускного коллектора. Если попроще, то на нижнем блоке находим масляный фильтр, там, чуть правее берем и ниже, будет небольшая площадка (рядом еще щуп для проверки масла такой заметный желтого оттенка), вот на ней и будет номер. Обычно номер забрызган будет грязью, потому и щеткой аккуратно нужно будет очистить, чтобы номер Нексия Дэу увидеть. Важный нюанс - если гаишники будут пытаться шкуркой оттереть, не допускайте этого, поскольку вытравлен номер не глубоко и можно его так вытереть до не читаемого состояния. Нужно помнить и о том, что площадка эта не горизонтальная, а угловая, примерно под 45 градусов:
Вот более информативное видео:
Хотелось бы еще отметить, что недолговечность номера приводит к тому, что он попросту корродирует и прочесть что-либо потом невозможно, лучше сразу же, на новеньком еще авто, его найти и смазывать потом регулярно.
В "Nexia Daewoo" найти номер двигателя гораздо проще чем в других автомобилях.
Откройте капот.
Глазами найди шуп который Вы периодически достаёте для того что бы проверить уровень масла в двигателе чуть правее и выше низа щупа увидите не большую площадку она под незначительным уклоном, вот на ней и выбит номер Вашего двигателя.
Вот на фотографии
я выделил место положения номера (площадку), белым кругом.
Другое дело что Вы часто смотрите на эту площадку (доставая щуп см. выше), но не видите номера.
Номер двигателя, особенно если автомобиль длительно эксплуатируется, покрыт пылью и грязью вперемешку с маслом, слой может быть значительный, возьмите чистую тряпку и аккуратно снимите этот слой грязи.
Можете (при необходимости) даже пройтись преобразователем ржавчины.
А самое главное ни в коем случае не используйте наждачную бумагу, или абразивные чистящие средства, цифры и буквы можете затереть, восстановление это большая проблема.
