Да, грунтовку использовать просто необходимо.
Грунтовка нужна той же фирмы, под клей stauf вфр-360, покупается грунтовка STAUF VEP-190.
Производитель грунтовки "Штауф" , так и пишет : " грунтовка применяется перед нанесением клея STAUF".
И не только конечно, но это именно Ваш случай.
Это двухкомпонентная грунтовка, то есть требуется перемешать компоненты в нужных пропорциях, перед нанесением грунтовки на полы.
У этой грунтовки прекрасная адгезия с совершенно разными материалами, плюс она глубоко проникает в поверхность, укрепляя её.
Единственное что надо учитывать, это потеря времени, после нанесения грунтовки должно пройти не менее суток, это при температуре 20-ь градусов, если температура ниже, грунтовка сохнет дольше.
После первого слоя, иногда наносят второй и опять необходимо дождаться полного высыхания.
Грунтовка легко наносится кистями, но поверхность обязательно необходимо очистить от пыли.
