Гудит подвесной потолок при работающей вытяжке. В чем причина?
Anatmar [57.4K] 11 лет назад
В подвесном гипсокартонном потолке спрятал гофрированную трубу воздуховода от вытяжки. При включении вытяжки возникает гул. Создается впечатление, что гудит потолок.
Причина гула заключается в материале трубы и в том, что она гофрированная. Воздух "спотыкается" о гофры, в результате чего образовывается звук, который слышится как гул. Есть два варианта, позволяющие от него избавиться. Первый заключается в том, что гофрированную трубу следует максимально растянуть, чтобы все гофры исчезли. Если это не представляется возможным или не принесет желаемого результата, то трубу вытяжки придется заменить на пласстиковый воздуховод прямоугольного или круглого сечения (как на фото). Гул исчезнет наверняка.
