Нужно ли обвязывать винтовые сваи швеллером?
Andrei [4.3K] 10 лет назад
Делать обвязку винтовых свай рекомендуется в том случае, если их высота над уровнем земли превышает 60 см. В остальных случаях к сваям достаточно приварить оголовки.
В качестве обвязки может использоваться деревянный брус, металлический швеллер, профиль или уголок. Брус чаще всего применяется при строительстве деревянных, каркасных домов или бань.
Чтобы увеличить жесткость свайной конструкции, ее обвязывают швеллером. При помощи швеллера можно надежно зафиксировать сваи при строительстве на мягких грунтах. При соединении швеллера со сваей рекомендуется усилить сварочные соединения болтами. Стоит напомнить, что после обвязки свай швеллером, полученную конструкцию необходимо покрыть в два слоя специальной грунтовкой для защиты от коррозии.
