Что делать если ключ сломался в замке, как его достать?
VerMar [1K] 11 лет назад
Первое что нужно сделать - брызнуть вовнутрь сердечника ведешкой. Думаю речь идет о цилиндровом дверном замке, а не о сувальном.
Вытащить сломанный ключ можно только в том случае, если он находится в том положении, в каком вставляли его в замок (не в промежуточном). Если это не так, доверните его оставшейся частью ключа или отверткой.
Обломок можно вытащить крючком.
Из самых доступных - воспользоваться рыболовным крючком. Его нужно нагреть (если он каленый) и разогнуть. Само жало с бородкой "отпускать" не нужно.
Воспользоваться можно и телевизионным кабелем. Оголите центральную жилу (лучше если она стальная, а не медная), согните кончик плоскогубцами под острым углом и обрежьте кусачками, чтобы получилась "борода" как у рыболовного крючка.
Самый удобным и надежным будет "инструмент" из полотна для лобзика. Отламываете от пилочки крепежную часть и немножко подтачиваете, если нужно, обломанный кончик. Зубья должны быть повернуты к вам.
Теперь вставляете крючок в личинку с той стороны, где находятся зубья ключа и "бородой" вытаскиваете обломок.
Сломался ключ заподлицо в замке - это проблема!
Ещё эта проблема может усугубиться факторами:
  • Ключ достаточно туго вошёл в гнездо сердцевины замка
  • Ключ туго проворачивался в замке
  • Заломавшись, заусенцы ключа завернуло на сердцевину замка
  • Ключ сломался в полузакрытом положении
Итак, начнём с лёгкого варианта, ключ сломался в положении, когда его можно достать. Для этого нужно взять два куска стальной проволоки и на самом краю загнуть их в крючок. Проволоку крючком засунуть сверху и снизу ключа и зацепившись за обломок попытаться вытащить ключ.
Теперь о более тяжёлом варианте, когда ключ туго входил или вращался. Тут нужно взять любое средство против ржавчины, типа WD-40 и заливая её во всевозможные щели стучать легонько маленьким молоточком по сердцевине замка, чтобы растворить окись и заставить работать пружинки в замке. Далее перейти к вышесказанному варианту.
Если при заломе куски ключа образовали заусенец и они зацепились за сердцевину, тогда нужно любым инструментом с тонким и прочным жалом отогнуть эти заусенцы, а потом переходить к процессу изъятию кусочка ключа.
Очень плохо, когда ключ сломался в полузакрытом состоянии, тогда пробуйте сначала химией растворить окись, а потом найдите достаточно прочный материал и вогнав его сбоку обломка ключа постарайтесь провернуть сердцевину и завершить процесс открытия или закрытия, поставив ключ в положение, когда его можно достать.
Ключи, как и замки бывают разные и это надо учитывать. Бывают случаи , когда обломок ключа можно подцепить , например пинцетом и вытащить без проблем. Да и еще конечно можно воспользоваться магнитом, но не простым , а неодимовым. Эти магниты довольно дорогие, но пользуются большим спросом, так как многие их используют для остановки счетчиков. И там где простой магнит не справляется, неодимовый магнит делает легко. Так что если ключ металлический, то неодимовый магнит вам поможет. Сила у этих магнитов неимоверное, как то ехал в лифте и зашел сосед , а в кульке у него был такой магнит, он как то неловко стал и магнит чуть дырку в лифте не пробил.
Вот такой неодимовый магнит стоит 175 рублей.
Но если у вас например ключ сломался в двери машины, то можно зайти через другую дверь и разобрать замок и вытащить ключ подпихивая с другой стороны.
Если ключ сломался в замочной скважине, то не стоит отчаиваться.
В первую очередь необходимо смазать замочную скважину, залив машинное масло, если его нет, то может подойти и растительное. Заливаем масло и оставляем на 20 минут для хорошей смазки.
Захватываем "хвостик" ключа пассатижами и стараемся извлечь. В том случае, если "хвостик" совсем короткий, тогда используем пинцет.
Можно воспользоваться лезвием лобзика, для того, чтобы воспользоваться этим способом необходимо обломать конец лобзика, а лезвие вводим вдоль стержня. Стараемся зацепить обломанный кусок, застрявший в замочной скважине. Поворачиваем лезвие лобзика и стараемся извлечь часть ключа.
Ещё один способ для извлечения сломанного ключа - это саморез, который мы вкручиваем в застрявшую часть в замке. С помощью торчащего самореза легко повернуть и вынуть ключ из скважины.
За последние полгода, в своем подъезде нового дома, уже три "огрызка" ключей вынимал из замочных скважин по просьбе соседей. Дом новый, двери поставили всем одинаковые, не дорогие, так и называются "Русско-китайская" дверь. Ключи как будто из алюминия, ломаются на раз, и гнуться даже лежа в заднем кармане брюк.
Набор не хитрых инструментов уже далеко не убираю :-) А "наборчик" простой - медицинский зажим, чуть изогнутый, с заточенными губками потоньше (около миллиметра толщиной) и тонкое шило с загнутым кончиком (кончик так же загнуть примерно на миллиметр под углом около 45 градусов)
Подтягиваю огрызок ключа крючком шила, и как появляется возможность зацепить зажимом - ухватываю его и вынимаю.
А вообще сталкивался с такой личинкой замка, в которой вторым (целым) ключом, просто вытолкнул огрызок внутрь квартиры, сквозь всю личинку.
Сломанный в замке ключ можно достать подковыривая его чем то острым и тонким, например шилом, естественно нужно постараться, чтоб довернуть его в первоначальное состояние, используя обломок ключа или что то вроде отвёртки, если обломок торчит, то захватить его хорошими плоскогубцами, если довернуть его не получится, то и вытащить тоже!
Если есть возможность разобрать и вытащить замок, то возможно вытолкнуть ключ с другой стороны.
Можно конечно высверлить фиксаторы пинов (секрета) и вытащить ключ, но собрать пины обратно может не каждый умелец, если не знаете, что это и как выглядит лучше не пытайтесь.
Если ключ застрял в промежуточном положении, то вытащить его получится только при помощи удаления пинов, другими вариантами его не удалить, обычно если ключ застрял в промежуточном положении, просто меняют личинку замка.
Если ключ сломался в личинке замка то можно попробовать повернуть его в исходное положение при котором он свободно выйдет.
Если ключ не проворачивается то можно попробовать брызнуть на него WD-40 и слегка постучать по нему. Затем пинцетом или шилом снизу поддеть обломок и с усилием втащить обломок.
Если замок сувальдный то можно попробовать плоскогубцами зацепить обломок ключа, повернуть и вытащить обломок. Если же зацепиться просто не за что то в болванке просверливается отверстие и вкручивается саморез, с помощью которого сломанный ключ легко достается.
Не так давно сама столкнулась с такой проблемой. У меня сломался ключ в замке, но в моем случае все обошлось, я сама за 10 минут смогла достать обломок. Если у вас такая же ситуация как была и у меня, то есть ключ обломился, при этом вы не успели провернуть ключ а его стержень немного торчит наружу из замочной скважины, то попробуйте аккуратно достать обломок пассатижами или пинцетом. Желательно, предварительно в замочную скважину добавить аэрозольную смазку или на крайний случай масло.
Просто так потянув за обломок и достать его, естественно, у вас не получится. Для достижения результата вам придется слегка вращать пассатижами или пинцетом.
Как вариант, попробуйте воспользоваться иглой и магнитом. Если ключ не провернут, то аккуратно подденьте обломок снизу (используйте очень тонкую иглу) и магнитом попытайтесь его от туда выудить. Ну этот вариант будет действовать только в том случае, если ключ магнитится. Проверить это можно по остаткам ключа.
Если ключ не магнитится, то попробуйте достать обломок тонким лобзиком. Для этого возьмите само лезвие подходящего размера, обломите крепежный конец, аккуратно вставьте само лезвие в замочную скважину так, чтобы зубчики "смотрели" в вашу сторону. Слегка проверните лобзик в направлении обломка и попытайтесь выдернуть его из скважины.
Если ключ сломался, но при этом сами обломленные края не сильно погнуты, то в этом случае извлечь обломок поможет обычный супер-клей. Возьмите клей, нанесите его на обломок, оставшийся у вас в руке, приложите его к обломку в замке и сильно прижмите. Теперь можете открывать дверь, если клей качественный, то скорее всего вам это удастся сделать.
Если у вас в замке сломался ключ, то существует несколько способов извлечения его оттуда.
Если это замок от металлической двери и ключ большой, то нужно постараться сверлом просверлить отверстие (сделать его чуть побольше) и вкрутить в обломок саморез. После этого сломанный ключ легко подцепить плоскогубцами, вытащить или выкрутить его.
Если обломок ключа остался в личинке, то тогда нужно постараться его чем-нибудь подцепить (возможно, кусачками) и повернуть в положение, из которого он вытаскивается. Если это сделать не удается, то нужно залить в личинку универсальную смазку ВД - 40 и слегка постучать по обломку. От этого он должен немного высунуться из личинки. Поле это цепляем обломок и вытаскиваем его.
Если при всех ваших усилиях достать обломок не удается, то нужно звонить в специальную компанию, где вам смогут помочь.
Вот несколько советов мастеров из сервисов по ремонту замков, которые нужно запомнить:
Всегда сохраняйте сломанный ключ, чтобы показать его мастеру.
Не пытаться вскрывать дверь самостоятельно иными способами, иначе можно очень сильно усугубить проблему.
Конечно и замки разные и ключ может обломиться по разному.
Если есть возможность ухватиться за кончик обломка ключа (к примеру теми же пассатижами) это одно, если нет, то другое.
Но в начале в любом случае лучше капнуть в замок приникающую смазку, "Вэдэшку" к примеру, если её нет, то можно пробовать тормозную жидкость и даже керосин.
Капнули и подождали минут 10-ь.
Если удаётся захватить часть ключа, то сразу не тяните на себя, раскачивайте в стороны и таким методом вытаскиваем обломок из личинке замка.
Если конец совсем не большой, то возможно понадобится пинцет и работаем так же как в случае с пассатижами (раскачка из стороны в сторону).
Если дверь открыта, то как вариант пробовать вытолкнуть ключ с обратной стороны замка (другим ключом, к примеру).
Это всё щадящие способы, есть более кардинальные, чаще сего именно они помогают.
Личинку можно выбить, нужно зубило и молоток.
Если Вам надо попасть в жилище и никакие методы не срабатывают, то можно срезать "язычки" (ригели) замка, можно даже полотном от ножовки по металлу.
Но что бы добраться до ригеля должен быть зазор между полотном двери и коробкой.
