Как построить мансарду на блочный дом (перестроить)?
Inter-s [206] 10 лет назад
Есть незаконченный одноэтажный дом из газобетона с перекрытием но без стропильной системы. Как можно изменить проект строительства и добавить в него второй этаж или мансарду?
На Ваш вопрос можно ответить так, а есть ли у Вас старый проект? Если есть то выясните на какую нагрузку рассчитан Ваш фундамент? Потом Газобетонные блоки материал не особо стойкий к нагрузкам но два этажа он выдержит а вот фундамент неизвестно. Многие не зная специфики строительства пострадали на таких ньюансах. Допустим с расчетами разобрались ( или предоставьте сделать расчеты специалистам ), я бы в Вашем случае строил бы мансарду. Во первых риска меньше, во вторых мансарда и по весу легче строительства второго этажа и она более современна. И наконец третье ее проще делать и она дешевле будет стоить. О перестройке не совсем понятно что Вы имеете ввиду а вот о достройке так это многие делают что в Вашем случае вполне закономерно. Смело стройте мансарду и не ломайте голову.
Достроить вполне не сложно, особенно если это будет мансарда. Мансарда это фактически та же стропильная система только с утеплением, немногим тяжелее чем холодная крыша. Если у вас сделан армопояс, то проблем вообще нет. Нужно выяснить только на что будет опираться каркас мансарды (важно бы указать какое перекрытие у вас) тогда можно дать более точный совет. А вообще чуток переделывается проект, идет перерасчет стропильной системы, может кое где стойки вылезут или балки, и потом уже приступаете к переделке.
