Какие отзывы о утеплителе изолайт 35?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
В данный момент встал вопрос об утеплении всего дома, начиная с фундамента и заканчивая крышей. Выбор утеплителей очень огромный, но мастер посоветовал делать утеплителем ИЗОЛАЙТ 35. Есть у кого опыт применения этого материала? Какие отзывы о утеплителе ИЗОЛАЙТ 35?
Видимо, мастер посоветовал Вам 35-ый Изолайт, чтобы не было особой мороки. Данный утеплитель очень прост в монтаже. Но, насчет характеристик, я бы не была в восторге. У него не очень хорошая теплопроводность, из-за этого в помещении может быть прохладно. Им хорошо утеплять дачные домики и т.п, где постоянно не проживают люди. Я бы Вам посоветовала (по крайней мере для стен точно) использовать утеплитель не меньше 50, пускай и тот же Изолайт, и лучше в два слоя (две пятерки), Roockwool лайт-байтс - тоже хорош. А для кровли меньше 100 точно делать не стоит, в идеале все 150-200 можно положить (несколькими слоями), например, Изорок или экструдированный пенополистирол (он подешевле).
Изолайт это минвата, скажу честно такой себе посредственный на троечку с минусом утеплитель.
Слишком вязкий и может потянуть влагу, что существенно ухудшит теплоизоляцию помещения.
Нужно очень качественно сделать влаго и ветро изоляцию специальной мембраной.
Не знаю толи они какой то полимер (вроде монтажной пены) в свою продукцию добавляют, но по мне он слишком вязкий и тяжёлый.
Утеплить можно, но при обределённых условиях.
Видел в маркете обычную базальтовую вату, так она и легче и пышнее и влагу не тянет, является негорючим материалом.
Я бы не стал делать выбор в сторону Изолайта- не очень хороший материал.
Изолайт 35, иначе называют Изолайт-Л – утеплитель, при изготовлении которого применяются каменные породы. Он обладает очень низкой теплопроводностью, допускается применение при утеплении зданий, дающих усадку. Изолайт 35 отлично зарекомендовал себя в качестве утеплителя, хорошо переносящего давление. Изолайт 35 довольно легко резать, поэтому работа с ним не вызовет никаких трудностей. Выполнять нарезку следует только после подготовки распорок каркаса. Изолайт можно применять для утепления всех конструкций дома, однако для проведения работ по утеплению стен и фундамента лучше взять более плотный Изолайт 50.
