При выборе системы отопления частного дома с помощью твердотопливного котла, необходимо ответить на такие вопросы:
- отапливаемая площадь и этажность дома- при выборе зависит мощность и модель котла.
- какой котел будет использоваться- одноконтурный или двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение);
- есть или нет перебои в поставке электроэнергии.
Ответы на вышеуказанные вопросы поможет нам сделать выбор оптимальной схемы отопления.
Для ответа на первый вопрос можно использовать маленький расчет : на отопление 1 м2 площади необходимо 0,1 кВт-час/м2. Соответственно, для дома 100 м2 - котел должен быть мощностью не менне 0,1 кВт-час/м2 х 100 м2= **10 кВт-час/м2 **. При этом, если дом двухэтажный- обязательно необходимо предусмотреть циркуляционный насос.
Со вторым вопросом все предельно понятно- хотим горячую воду- выбираем двухконтурный котел. При этом не забываем о дополнительных затратах на прокладку контура горячего водоснабжения.
Третий вопрос- если случаются перебои с электроэнергией- обязательно в месте расположения циркуляционного насоса необходимо предусмотреть обводной (аварийный) контур байпас. Рисунок контура с циркуляционным насосом смотрите ниже.
Непосредственно, схемы системы отопления дома могут быть:
- однотрубная, когда вода подымается в верхнюю точку и последовательно растекается по радиаторам ( последний радиатор будет самым холодным);
- двухтрубная, когда вода подается по трубам на чердак или под потолок верхнего этажа, а затем по стоякам распределяется вниз. После радиаторов охлажденная вода попадает в обратный контур.
Несколько советов:
- Радиаторы устанавливайте с обводным контуром, запорной арматурой ( краны )и не экономьте на кранах Маевского;
- Обязательно устанавливайте для удаления воздуха расширительный бак.
