Иногда, при работе с древесиной, возникает необходимость скрыть крепеж или убрать с поверхности деффект или сучок. В таком случае деффектное место высверливается, и в образовавшееся отверстие забивается пробка из идентичной древесины. Для изготовления пробок используются пробочные сверла. Они делятся на два типа - конические и цилиндрические. Соответственно, изготовленая пробка будет иметь форму конуса или цилиндра.
Рис.1 Коническое пробочное сверло
Рис.2 Цилиндрическое пробочное сверло
Цилиндрическим сверлом также можно изготавливать шипы, необходимые для соединения деревянных деталей. Совместно с пробочными сверлами лучше использовать ручной фрезер или сверлильный станок, так как при работе дрелью сверло может уводить в сторону и трудно соблюсти его перпендикулярность по отношению к поверхности.
