Периодичность промывки напрямую зависит от залитого в систему отопления теплоносителя.
Если вы залили теплоноситель премиум класса на основе пропиленгликоля с качественными присадками, просто дистиллированную или в крайнем случае дождевую воду, то промывку нужно делать в среднем через 5 лет - это 10 сезонов, с полной заменой теплоносителя.
Если же ваша система заправлена водой из под крана, даже фильтрованной, то промывку рекомендуется делать после каждого отопительного сезона.
Промывка удаляет из системы отопления загрязнения от накипи, кальциевых отложений и ржавчины, которые образовались внутри радиаторов и труб.
После промывки теплоноситель быстрее циркулирует, что повышает теплоотдачу системы отопления, плюс к этому еще повышается теплопроводность чистых изнутри радиаторов и труб.
Для того, чтобы промыть систему, нужно слить с нее теплоноситель и заполнить промывкой, которая не вызывает коррозии металлов. Если у вас установлены радиаторы алюминиевые или би-металлические, то виду промывки нужно уделить особое внимание, потому что большинство промывок идут на кислотной основе и не все из них нейтральны к цветным металлам.
Отопительную систему с промывкой запускаете в работу при температуре, указанной в технических характеристиках производителя промывки, обычно это 20 - 60град.
Время промывки системы зависит от объема системы и технических характеристик раствора и может продолжаться до 10-12 часов.
После завершения промывки систему нужно промыть - прогнать циркуляционным насосом чистую воду. Это позволит удалить из системы растворенные промывочным составом загрязнения. После этого грязная вода сливается из системы и снова заполняется теплоносителем.
