У кого есть инструкция для котла Junkers EUROLINE ZW 23-1 KE?
Shipenok [476] 11 лет назад
Возникли кое какие проблемы, котел начал шуметь. Хотел полистать инструкцию, может в техобслуживании что написано, но там на нерусском языке. У кого нибудь есть инструкция Junkers EUROLINE ZW 23-1 KE на русском языке?
Скачать полную инструкцию на русском языке на данный котёл можно вот здесь. Кстати, довольно таки грамотный документ, в котором есть и правила установки этого оборудования и подключение его и даже исправление небольших неисправностей есть. Такое сейчас в подобного рода документах не часто встретишь. Так что скачивайте и, думаю, что вполне сможете найти неисправность, которая не даёт пользоваться такой хорошей вещью в полном объёме. Могу сказать по котлам одно, что редко что в автоматике вылетает что то серьёзное, скорее всего и Ваша причина не очень серьёзна и удастся её исправить своими силами.
Инструкция для газовых систем отопительных установок от Junkers EUROLINE включает в себя сразу мануал на четыре котла:
  • ZS 23-1 KE 23
  • ZW 23-1 KE 31
  • ZS 23-1 KE 31
  • ZW 23-1 KE 23
Мануал состоит из 29 страниц и по содержанию включает в себя:
  • Тех. характеристики (глава 1, страницы 4-10)
  • Предписания (глава 2, страница 11)
  • Монтаж (глава 3, страницы 11-14)
  • Подключение к электрической сети (глава 4, страницы 15-16)
  • Ввод в эксплуатацию (глава 5, страницы 17-19)
  • Подключение газа (глава 6, страницы 20-24)
  • Тех. обслуживание (глава 7, страницы 25-26)
  • Возможные неисправности (глава 8, страницы 27-29)
Для скачивания мануал на Junkers EUROLINE в формате PDF доступен по ссылке
Инструккция к данному газовому котлу гласит, что если при его работе появились посторонние шумы то, возможно засорился вторичный теплообменник, вышел из строя трехходовой вентиль переключения, происходит некачественная теплоотдача или же в котле недостаточная или чрезмерная циркуляция. Полную версию инструкции с разделом посвященным устранению неисправностей на русском языке в формате PDF можно почитать ЗДЕСЬ.
