Как осуществить теплоизоляцию пола по грунту пенополистиролом?
Fresh [469] 10 лет назад
В частном доме надо выполнить утепление пола по грунту. материал выбрали пенополистирол. Как технология теплоизоляции пола по грунту? Какие есть особенности?
Применение пенополистирола в качестве утеплителя имеет ряд особенностей.
Для укладки плит пенополистирола (в отличии, к примеру от керамзита) необходимо подготовить жесткое основание.
Порядок выполнения работ следующий:
  • добросовестно утрамбовываете грунт (можно пролить водой, если он не глинистый);
  • насыпаете и разравниваете песчаную подушку, толщиной 15-20см;
  • укладываете черновую бетонную стяжку;
  • после затвердения бетона застилаете его пароизоляционной пленкой"
  • плотно, без зазоров и щелей укладываете листы утеплителя;
  • теплоизоляцию закрываете полиэтиленовой пленкой, толщиной 100-150мкм;
  • укладываете арматурную сетку и заливаете бетоном или цементно-песчаным раствором. Толщина стяжки должна быть не менее 80мм (рекомендованная толщина по не жесткому основанию).
