Как правильно выбрать и поставить хомут на потёкшую водопроводную трубу?
домовой [64.2K] 10 лет назад
Ни чего проще нету! Хомуты как и трубы имеют размер, то есть при выборе хомута на потёкшую трубу вам нужно знать размер трубы это - пол дюйма, три четверти дюйма, дюйм, дюйм с четвертью, полтора дюйма, два дюйма или больше.
Выбрав хомут по размеру, обязательно проверьте чтоб у него была уплотнительная мягкая резина внутри или вам придётся её искать дополнительно.
Установка хомута заключается в том, что его просто нужно раскрыть, надеть на трубу, развернуть к месту течи закрытой частью и стянуть стяжными болтами - делать это можно и на текущем водопроводе, именно по этому хомуты считаются аварийными деталями и способом ремонта!
