Чем почистить очень грязный палас?
NataBres [2K] 10 лет назад
Сняли друзья квартиру, в гостиной на полу огромный палас. В ужасном состоянии, видимо но них в квартире жили люди с животными. Можно ли чем то почистить чтобы избавиться от ужасного запаха и грязи? В наличии есть моющий пылесос, но обычные средства для мойки не справились. В химчистку огромного монстра не хочется везти.
Ваша проблема многим знакома. Ковры, паласы - это не только уют и комфорт, но и кропотливая работа по поддержанию их в чистоте. У меня тоже на полу лежат ковры - первый этаж обязывает. Маленькие стираю в стиральной машинке, средние ношу на автомойку а с большими - проблема. Во-первых, они долго чистятся, а во-вторых, - также долго сохнут. Летом все-таки выношу их на улицу и специальными моющими средствами чищу на солнышке, зимой чищу снегом. Весной, конечно, сложнее - вряд ли они высохнут за небольшой световой день при дневной температуре в 10-15 градусов.
Остаются универсальные чистящие средства для ковров - шампуни и пятновыводители, которые продаются во всех супермаркетах и можно применять самостоятельно в домашних условиях.
Хороший моющий пылесос или пароочиститель вам очень упростил бы задачу. Если у друзей его нет, может кто-то из знакомых поделится? Друзья пусть прикупят средства для ковров. Лидирующую позицию занимает средство ваниш, его пусть и воззьмут. В комплексе с моющим пылесосом он очистит ковер до идеального состояния.
Если денег нет, то народные средства вам в помощь. Из эффективных доступных и безобидных народных средств на первом месте сода. Пять литров теплой воды и полстакана соды, которую вы в нем растворите, - незатейливый рецепт, который поможет в борьбе за чистоту ковра. Если сода не помогла - возьмите уксус и стиральные порошок, по одной столовой ложке на литр воды комнатной температуры. Яркость ковру поможет вернуть тот же обычный уксус - уксусным раствором обработайте весь ковер (1 ст. ложка на литр теплой воды)и подождите пока он полностью высохнет. С сильными загрязнениями эффективно борется смесь из уксуса (четверть стакана), бесцветного средства для мытья посуды (3 ч. ложки) и нашатырного спирта (четверть стакана). Все составляющие смешиваются и добавляются в 7-8 литров теплой воды.
Можно еще долго продолжать, но лучше всего вызвать клининговую службу - оперативно и эффективно будет отчищен ковер до блеска!)
Удачи!)
Очистить палас от сильных загрязнений можно в домашних условиях. Можно воспользоваться специальными средствами для чистки паласа, такими, как "Ваниш", "5+" или "антипятин".
К примеру последнее средство хорошо справляется с различными видами пятен.
Если говорить о народных средствах для чистки, то можно использовать соль. Рассыпаем соль по поверхности паласа и влажным веником сметаем её. Такую манипуляцию нужно повторить несколько раз.
Есть ещё один интересный способ чистки паласа. Для этого нужно смешать в одной ёмкости 0,5 литров горячей воды, добавить 1 столовую ложку соды, 1 столовую ложку стирального порошка и 2 столовые ложки уксуса.
Всё тщательно перемешиваем и ждём когда средство перестанет пенится. Выливаем средство в пулевизатор и равномерно распределяем его по паласу.
Оставляем на несколько минут для воздействия, после чего губкой с чистой водой необходимо палас вымыть.
Если палас сильно загрязнён, то без химических средств, вытягивающих грязь из тканевых элементов не обойтись. Они, эти средства, должны растворить грязь на ткани и отделить её от самого паласа. Для этого можно использовать целый ряд средств, начиная от распространённых бытовых, типа "Золушка", "Ваниш", "5+" и прочие и до профессиональных и автомобильных.
Средств на самом деле достаточно много и каждое средство имеет свою группу растворения грязи, как минимум они различаются на биологические и химические грязи, т.е. в зависимости от происхождения.
Итак первый этап - это распыление или нанесение средства на палас. Лучше всего смотрите инструкцию, как правильно это сделать и в течении какого времени необходимо выдержать средство.
После того, как средство отстоялось, его необходимо смыть. В некоторых инструкциях написано, что нужно провести мокрой тряпочкой и всё - ерунда это, для паласа точно не подойдёт, тут необходимо тщательно вычистить всю поверхность. Для этого лучше всего промыть палас под давлением струёй воды, например от моющего кёрхера или просто струёй из шланга. В старые времена вообще кидали в речку с течением. Но раз вы не хотите его из квартиры выносить, тогда только моющим пылесосом.
Для получения лучшего результата проделайте чистку следующим образом:
Средство на наружную поверхность - перевернуть - средство на оборотную сторону - выдержать - мойка оборотной стороны - перевернуть - мойка наружной стороны - сменить средство и нанести на наружную сторону - перевернуть - мойка оборотной стороны - перевернуть - мойка наружной стороны - высушить.
В настоящее время в магазинах много различных средств для чистки паласов. Но замечу, что не стоит увлекаться применением различных химических средств и при том одновременно. Но если вы решили использовать химию, то вот это средство могу посоветовать.
Вот как оно выглядит, для чего применяется и естественно цена.
Но тем не менее хочу заметить, что лучше использовать народные средства.
Вот перечень веществ входящих в народные средства.
А именно : уксус, соль, сода, хозяйственное мыло, спирт, бензин, керосин, опилки лиственных деревьев, нашатырный спирт и квашенная капуста.
Я думаю понятно, что растворители типа бензина и керосина применяются для удаления органических пятен, в том числе и жирных пятен.
Опилки применяются как вспомогательное средство для удаления сильной грязи.
И замечу, что перечисленные средства не уступают тем которые вы можете приобрести в магазине.
А вот вреда для здоровья приносят намного меньше.
Да и по поводу запаха можно использовать раствор уксуса.
И это можно сказать лучшее средство. И многие знают это, когда моют холодильник.
Ну а после обработки моющими средствами конечно и обязательно промыть полас чистой и лучше теплой водой.
Если имеется в виду бытовая химия, то вот очень мощное и качественное немецкое средство "Mellerud",
во многих рейтингах именно это средство в лидерах, опережая даже популярный "Ваниш".
Плюс к этому средству, оно удаляет даже сильные загрязнения с паласа, не только с его поверхности, средство проникает вовнутрь паласа удаляя грязь (загрязнения) без остатка.
Есть и так называемые "народные" средства, это и квашенная капуста и сода и уксус и даже соль.
Кстати перед началом очистки рекомендуют насыпать соль, чуть увлажнить, подождать , затем соль сметается удаляя бОльшую часть загрязнений.
Вы пишите о запахи от животных, тут может помочь кондиционер для белья, но кондиционер надо втирать с двух сторон паласа и помещение обязательно проветрить.
А вообще очень грязные паласы (Ваш случай) лучше не чистить в домашних условиях, в наше время чисткой паласов занимаются и Химчиски и многие Автомойки.
Они используют профессиональные средства чистки + технологии, которые просто не возможно воссоздать в домашних условиях.
Выше все правильно написали. Добавлю из своего опыта.
Выбирать для такого запущенного случая лучше профессиональную химию, в том числе, для чистки салонов автомобиля («Тайгета», All Purpose Cleaner, можно поискать и другие средства). Но и «домашний» «Ваниш» для ковров, если все сделать по инструкции, должен справиться.
Можно применить народный способ очистки: смешать бензин с опилками, втереть смесь в ворс, оставить на некоторое время, пока опилки не высохнут. Они потом убираются обычным пылесосом. Но на время из дома придется выехать, а окна оставить открытыми – запах!
Ковер однотонный и светлый? Обычное в доме средство «Доместос» или даже «Белизна» окажутся лучше всего другого – ворс заметно очистится, посветлеет. Развести средство надо в теплой воде и «пройтись» по всему паласу, обильно смачивая щетку или губку в растворе. Затем все смыть – упомянутый моющий пылесос в этом поспособствует.
Пробовать действие любого очистителя лучше на небольшом участке где-нибудь в уголке.
Ким Чен Ын [761K]
Палас — (от перс. Пелас, тат. — палас, башк. — балаç), двусторонний безворсовый ковер, "безворсовый", ключевое слово.  —  10 лет назад
sredaobitania [204]
Исправлю: средства втираются в верхний слой паласа. Советую обратить внимание на моющие средства. Кстати, еще раз обращу внимание на самые простые - "Белизна" или "Доместос".  —  10 лет назад
