Как узаконить пристройку балкона в частном доме?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Собираемся делать мансарду вместо крыши и заодно пристроить балкон. Завязался спор с соседом на тему: Что сначала сделать - оформить разрешение и потом строить или же построить и потом узаконить? Я за первый вариант, но сосед меня уговаривает, что по деньгам и нервам лучше второй. Подскажите пожалуйста, как узаконить пристройку балкона в частном доме?
О пристройке балкона Вы не обязаны нигде и никому сообщать, заявлять,тем более - просить разрешение. У Вас частный дом и это Ваше частно едло. Балкон не является существенным изменением и не считается жилой площадью.
Мансарда - другое дело. Если Вы её обустроите и сделаете пригодной для постоянного проживания, то она стать частью жилой площади. Но это переоформление технического паспорта Вашего дома - опять же Ваше частное дело. Вы праве переоформить технический паспорт после реконструкции, но имейте в виду, что у Вас повысится стомимость недвижимого имущества и у Вас будет увеличен соответствующий налог.
Но опять-таки, при страховании имущества и при учете стоимости Вашего дома после рекоснтрукции в случае страхового случая (не дай Бог!) Вы будете иметь право на большее возмещение убытков....
Самое основное написано у Вас под вопросом.
Балкон по сравнению с мансардой которую Вы будете строить, такая мелочь о которой можно даже не упоминать.
Если мансарда ещё и жилая,
то это уже перепланировка с увеличением жилой площади дома.
Тут без плана-проекта (эскиза не достаточно) просто не обойтись.
Балкон узаконить в десятки раз проще, для узаконивания балкона достаточно заявления в уведомительной форме и эскиза, в некоторых случаях (всё от балкона зависит, его местоположения, размеров и так далее) вообще узаконивать балкон в частном доме нет необходимости.
С мансардой суть вопроса меняется кардинально.
Касаемо Вашего спора с соседом, то оба спорщика правы, можно в начале построить, затем узаконить через суд, можно всё сделать "до".
Я бы посоветовал узаконивать "до". Дело в том что при любых нарушениях (и даже не значительных) суд может отказать в узаконивании.
Первый шаг это план-проект, надо обратиться в соответствующую организацию, они и создадут план-проект с учётом Ваших пожеланий.
Это профессионалы которые учитывают все строительные нормы и правила.
Дальше (план-проект уже на руках) собираем документы.
В органы государственной власти по месту жительства необходимо написать заявление на перепланировку.
Затем собирается пакет документов : Документ на право собственности дома.
Разрешение на перепланировку от всех прописанных жильцов Вашего дома (совершеннолетних).
Копия техпаспорта из БТИ, Разрешения от СЭС, пожарников, водоканал, газовое хозяйство, электросети.
Прилагаем план-проект, посещаем органы местной власти, ждём примерно месяц (это срок согласования) получаем разрешение на перепланировку, приступаем к строительству, по окончании строительства, опять идём в Горсовет, приходит комиссия, даёт заключения, сверяется с проектом.
Всё, можно получать новый техпаспорт.
Через суд и дольше и сложней.
В Вашем вопросе речь идет о перепланировке или реконструкции здания и поэтому Вам просто необходимы разрешения на такие работы. И Вы полностью правы что говорите лучше сначала собрать документы и только затем строить мансарду и прочее. И не стоит так сильно волноваться за перепланировку, обратитесь в компанию которая занимается такими вопросами они Вам сделают и обоснуют проект. Затем следует обратится в архитектурный отдел Вашего города или района, после чего Вам потребуются разрешения от пожарной службы, энергетиков, СЭС, газовиков. Еще потребуется кадастровый паспорт строения (копия) и разрешения на перепланировку. Затем этот документ утверждают и можно приступать к строительству. Весь процесс длится не более полутора двух месяцев, так что никаких нервов тратить не придется. Если через суд то могут и отказать и тогда сами понимаете.
