Кубатура рассчитывается так: длина умножается на высоту и на ширину.
Так как тюки пакли бывают совершенно разные, то и подход должен быть индивидуальным.
Тюки пакли бывают весом от 10-и кг, до 60-и кг.
Соответственно и по размеру они разные.
Высчитаю исходя из нескольких размеров.
К примеру тюк пакли вес 10-кг, размер 45-ь см на 50-т см и на 80-т см.
0,45х0,50х0,80=0,18 метров кубических в одном тюке.
Другой размер, тюк пакли вес 60-т кг.
Размер тюка 0,55 на 0,78 и на 0,70.
0,55х 0,78х0,70=0,3 (с небольшим) кубических метров.
Вот и всё, то есть просто определитесь с объёмом и весом тюка, затем снимите три размера и перемножьте, получите кубатуру.
